FDD和TDD的比较
频分双工 FDD(Frequency Division Duplexing):也称为全双工,操作时需要两个独立的信道。一个信道用来向下传送信息,另一个信道用来向上传送信息。两个信道之间存在一个保护频段,以防止邻近的发射机和接收机之间产生相互干扰。
截止2013年底,有499家运营商正在143个国家和地区投资LTE。其中,448家运营商承诺在134个国家和地区部署LTE网络,还有51家正在9个国家和地区试用、测试LTE,或进行研究。承诺的运营商中,有244家已经推出商用服务,较去年同期增长78%。
全球移动设备供应商协会预计,到今年年底将有260张LTE网络投入商用。
大多数LTE运营商已经部署了FDD制式。在网络部署中最广泛使用的频段仍是1800MHz,在商用LTE网络中占到了44%。58个国家和地区的108家运营商已经启用1800MHz系统,无论作为单一频段系统还是作为多频段部署的一部分,较去年同期增长157%。
1简介编辑FDD模式的特点是在分离(上下行频率间隔190MHz)的两个对称频率信道上,系统进行接收和传送,用保证频段来分离接收和传送信道。
采用包交换等技术,可突破二代发展的瓶颈,实现高速数据业务,并可提高频谱利用率,增加系统容量。但FDD必须采用成对的频率,即在每2x5MHz的带宽内提供第三代业务。该方式在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在非对称的分组交换工作时,频谱利用率则大大降低(由于低上行负载,造成频谱利用率降低约40%),在这点上,TDD模式有着FDD无法比拟的优势。
基于CDMA技术的三种RTT技术规范是第三代移动通信的主流技术,也称为一个家庭,三个成员。CDMA DS和CDMA MC是频分双工模式(FDD),CDMA TDD是时分双工模式(TDD),ITU-R为3G的FDD模式和TDD模式划分了独立的频段,在将来的组网上,TDD模式和FDD模式将共存于3G网络。
2对比编辑特征
只要是双向通信,就需要一定的双工工作模式。当前蜂窝无线电通信领域使用双工模式主要是频分双工 FDDTDD
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
FDD和TDD的比较.pdf
