PRACH原理及其规划方法
Physical Random Access Channel物理随机接入信道
PRACH的规划概述
Ø作用:PRACH信道用作随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建立,重新恢复上行同步的唯一途径。UE通过上行RACH来达到与LTE系统之间的上行接入和同步。
Ø原理:用户使用PRACH信道上的Preamble码接入,每个小区的Preamble码为64个。 Preamble由ZC根序列(长度839)循环移位产生,PRACH信道的规划主要规划Ncs的大小(循环移位长度)、起始/终止根序列逻辑编号。
ØPreamble的sequence序列的产生过程
Preamble序列承载在接入信道中,preamle序列是有ZC序列推出来的,推导公式如下:
其中Nzc = 839,该序列实际是一个虚数数列,简单理解用序列的每个单元是32bit的一个数,该数表示的虚数,高16为实部,低16位为虚部,整个理解成一个数也行。
每个小区使用64个preamble,使用时在其中选取一个进行接入,64个preamble的产生是首先使用一个ZC根产生一个839的序列,然后通过Ncs参数对这个序列进行循环移位,如果移位步长较大而不够64个preamble,则再拿一个根序列的ZC序列进行循环移位,直到满足个数要求。这么做的原因是不同的循环位移步长和小区接入半径有关,所以有不同的Ncs参数,Ncs是通过系统消息广播下来的。最初选择的根也是通过配置下来的。
简单理解:
例如 01011100110表示0号preamble,往右循环移位1位00101110011表示1号,往右循环移位1位10010111001表示2号
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
PRACH原理及其规划方法.pdf
