  • 阅读:3434
[交流] VoLTE语音MOS采样点机制
aichangl6
积分 319
帖子 43
威望 3897 个
专家指数 -7
注册 2008-11-29
专业方向  室分
发表于 2017-04-23 20:20:34  只看楼主
VoLTE语音MOS采样机制如下:
1)主叫起呼,进行录音(8s左右);
2)被叫放音,主叫收音,被叫记录第1MOS采样点(8s);
3)主叫放音,被叫收音,主叫记录第1MOS采样点(8s);
4)被叫放音,主叫收音,被叫记录第2MOS采样点(8s,与第1个采样点间隔16s);
5)主叫放音,被叫收音,主叫记录第2MOS采样点(8s,与第1个采样点间隔16s);
6)被叫放音,主叫收音,被叫记录第3MOS采样点(8s),如此类推……
二、VoLTE语音MOS优化分析方法
1MOS差的问题点定位
测试log单次通话连续两个采样点MOS值小于3的问题点定义为MOS差的问题点。
注意事项:需剔除通话结束的最后一个采样点与下次通话第一个采样点的MOS值都小于3的问题点。
2MOS优化分析方法
    MOS采样点机制可以看出,MOS采样点收集的是采样时间点前8秒的语音质量,所以在分析的时候,需着重分析MOS采样时间前8UE本端的下行(包括:无线环境、语音编码、抖动、丢包、频繁切换、RRC重建、异频测量频次等),以及对端的上行(包括:频繁切换、RRC重建、异频测量频次等)。
三、VoLTE语音MOS值的影响因素及优化思路
1MOS值的影响因素
MOS值的直接影响因素为:端到端时延、抖动、丢包;
VoLTE端到端时延可以分解为:UE语音编/解码时延、空口传输时延、核心网的处理时延、传输网的传输时延。
丢包和抖动的影响因素包括:空口信号质量、eNB负载、传输网的丢包和抖动。
故将以上因素分解后,MOS的影响因素包括:语音编码、覆盖、干扰、切换、邻区、基站负荷、基站故障、传输、核心网、测试终端、人为操作失误等。
2MOS值的优化思路
结合以上影响因素和前期VoLTE拉网测试时遇到的MOS问题,共总结出四类问题点类型:无线问题、基站异常、测试规范和设备、核心网/传输。
在分析MOS问题时,我们首先要考虑基站是否正常工作,其次考虑测试是否规范、测试设备是否正常,再次判断是否为无线问题造成的,最后才考虑是否核心网及传输网引起的。
因此我们在分析MOS问题时,应该按以下步骤进行MOS优化:
1)基站问题:
         是指问题路段中心经纬度150米以内的基站及主瓣65度范围的小区,若存在基站负荷过大、影响业务的告警、断站等问题,必将影响MOS值。处理方法:在测试前确保基站正常工作。
案例1:基站故障导致MOS值低
问题描述:车辆由南向北行驶至清风路与两河大道交叉路口,UE占用金牛清淳一街-SCDHLS3HM3JN-D2的信号,无线环境RSRP为-116.81dbm,SINR为-2.5,MOS值1.14,经测试数据分析,发现UE未能收到距离清风路与两河大道交叉路口50米的华力汽车公司车队-SCDHLD3HM2GX站点信号,经查询告警得知,发现该站点网元断链,因而导致该路段出现弱覆盖现象,最终导致MOS值差。
处理建议:建议处理华力汽车公司车队-SCDHLD3HM2GX站点故障。
案例2:基站负荷过大,导致MOS值低
问题描述:无线环境较好(RSRP为-95dBm左右,SINR为10左右),无频繁切换;但MOS打点前8s主被叫占用电子科大-SCDHLS0HM1CH-D5,抖动和丢包均比较异常(RTP Jitter为992ms,RTP Loss Rate为3.99%),后台查询电子科大-SCDHLS0HM1CH-D5问题发生时间点15分钟粒度的上行PRB峰值利用率为65.145%,上行PRB平均利用率为45.949%,初步判断为基站负荷过大导致调度不及时,从而影响了MOS值。
处理建议:解决电子科大-SCDHLS0HM1CH-D5负荷过大的问题。
    标题 [交流] VoLTE语音MOS采样点机制" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-30 04:19:42
    Processed in 0.209442 second(s), 14 queries , Gzip enabled
