我们都知道晶振内部结构异常的脆弱,因为里边由玻璃成分,众所周知,玻璃属于易碎品。所以在焊接的时候,也需要注意以下几点:焊接部位仅于导脚玻璃纤1mm以上的地方,不要对外壳进行焊接。如果高温及长时间地堆导脚部位进行加热,会导致晶振特性的恶化及晶振的破碎。堆导脚的加热温度控制在300°C以下,时间在5秒以下(堆外壳加热应控制在150°C以下)。若当圆柱晶振需要弯角焊接时,将导脚弯曲,导脚上要留下离外壳0.5mm的直线部位,否则有可能造成玻璃易碎。当该引脚需要修复时,请勿拉伸,托住弯曲部分,进行修正。因为在该密封部分上施加一定压力会导改气密性受到损坏,所以在此处请不要施加压力。柱状石英晶体谐振器适用于空间狭小的稳频计时电子产品如计时器、电子钟、计算器等。
