覆盖问题描述
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为:
覆盖空洞:UE无法注册网络,不能为用户提供网络服务
覆盖弱区:接通率不高,掉线率高,用户感知差
越区覆盖:孤岛导致用户移动中掉话,用户感知差
导频污染:干扰导致信道质量差,接通率不高,下载速率低
邻区设定不合理:用户乒乓切换,容易掉线,下载速率不稳
上述问题的存在,使无线网络各项KPI无法满足要求,严重影响了用户感知。
覆盖问题产生的原因:
无线网络规划结果和实际覆盖效果存在偏差
实际站点位置与规划中的理想的站点位置的偏差导致
覆盖区无线环境变化
工程参数和规划参数间的不一致
增加了新的覆盖需求
室外覆盖优化的内容:
覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖
覆盖优化目标的制定,就是结合实际网络建设,衡量最大限度的解决上述问题的标准
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE覆盖优化.pdf
