1、背景
随着LTE网络的发展和4G用户的快速逐渐增长,热点区域小区负荷也逐渐升高,用户的不均匀分布导致部分小区出现高负荷情况,热点区域小区均匀覆盖和单载波已经不能保障用户的需求,小区间覆盖伸缩和双载波部署越来越重要。目前通过覆盖调整、参数优化、负荷均衡、资源扩容等方式需要在热点区域展开,以提升网络容量。
2、高负荷定义:
高负荷小区载频扩容总体原则:以信道利用率为基础,参考设备承载能力、有效RRC连接用户数、小区吞吐量情况进行扩容,以下原则满足一条即扩容:
原则1:在系统忙时,当信道利用率大于门限且有效RRC平均连接数大于门限且小区吞吐量大于门限时,通过增加载频扩容。
原则2:在系统忙时,当有效RRC连接数大于设备有效承载能力的比例大于2%,通过增加载频扩容。
信道利用率门限值:50%。有效RRC平均连接数门限:中兴诺基亚机型为50,华为爱立信大唐机型为30。小区吞吐量门限:上行数据流量1GB,下行数据流量5GB
高负荷待扩容小区定义:当小区满足以下任一条件时,则符合“高负荷待扩容”条件:
条件一:在系统忙时,上行PRB平均利用率或下行PRB平均利用率大于门限值,且有效RRC连接平均数大于门限值,且小区忙时吞吐量大于门限值;
条件二:当有效RRC连接最大数大于200时。
高负荷待优化调整小区定义:当小区满足以下任一条件时,则符合“高负荷待参数优化”条件:
条件一:系统忙时,上行PRB平均利用率或下行PRB平均利用率大于门限值,且小区忙时吞吐量小于门限时;(即:高资源利用率、低数据流量)
条件二:系统忙时,有效RRC连接平均数大于门限值,上行PRB平均利用率和下行PRB平均利用率小于门限值,小区忙时吞吐量不限。(即,高用户、低资源利用率)
高负荷小区包含:“高负荷待扩容小区”和“高负荷待优化调整小区”。
高负荷场景划分表:
序号 | 利用率 | 承载用户数 | 小区吞吐量 | 情况分析 | 措施 |
1 | 高 | 高 | 高 | 总体资源不足 | 载频扩容 |
2 | 高 | 高 | 低 | RB承载效率低 | 调度策略优化 网络参数调整 |
3 | 高 | 低 | 低 |
4 | 低 | 高 | 低 | 用户数量多,小数据业务为主 |
5 | 低 | 高 | 高 |
6 | 高 | 低 | 高 | 网络能够满足用户体验 |
7 | 低 | 低 | 低 | 网络资源富余 |
8 | 低 | 低 | 高 |
系统忙时确定:在24小时报表中,MAX(上行PRB平均利用率,下行PRB平均利用率)最大的时段。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE高负荷小区优化指导书V1.pdf
