新浪手机讯 3月23日下午消息——Linksys 正式在中国发布其最新的家庭整体Wi-Fi解决方案Velop。Velop是一款支持802.11ac wave2标准,三频模块化Wi-Fi系统,2个5G信息+1个2.4G信道,无线传输速率可达AC2200M。大房间高信号稳定传输、多房间多设备无缝且换、优秀的外观设计是这个系列的主打,当然价格也不便宜。
Velop的每一个模块都是一款三频AC2200设备,让使用者按需设定为路由器、扩展器、AP或接桥。用户可以通过Linksys应用(iOS或安卓版)进行设置管理,同时可作为多项强大实用功能的Wi-Fi管理工具,比如访客模式、家长监控功能和设备优先权等。
性能:三频和无线网格技术的结合
Linksys是首家将三频无线发射接收卡和无线网格技术结合起来的公司,这保证了网络覆盖的每个角落都能享受100%宽带速度。如果使用传统的路由器和扩展器,或者是双频模块网格网络,从一个接入点到另一个接入点的过程中,Wi-Fi速度就会减半。Linksys将之称作“瓶颈效应”,这会导致用户在网络覆盖的边缘地带只能使用宽带的小部分网速。
“如果你向网络服务供应商订购了100Mbps的宽带服务,你肯定希望在家中任何一个角落都能享受到100%的网速体验”Linksys产品管理高级总监Justin Doucette表示。
不论接入哪一个模块,Velop通过使用三个动态发射接收卡来确定从调制解调器和母节点到每个子节点之间的最佳路径,以此保证每台客户设备都能实现网速的最大化。动态信道扫描算法会对无线网络环境状况做出评估,从而挑选出最佳带宽(2.4GHz或两个5GHz发射接收卡)以及每个带中的信道,提高模块和客户设备之间的带宽表现。由于静态的“滞后性”,其他三频模块系统无法在不产生“瓶颈效应”的多网格环境下进行操作,也就是说,节间通信只能使用一个发射接收卡,限制它们的网格能力。
Velop可以在几种不同的场景中使用,多个Velop通过无线组网时候,每个Velop都有专用的5G传输之间数据,用户可以享受双频WiFi,动态使用所有发射接收卡来实现节间和客户设备通信。此外,多个Velop还是可以使用以网线连接实现通信,从而使得三个发射接收卡都可以与客户进行通信,帮助无线网覆盖到房间的每一个角落,比如地下室和车库。动态三频技术和真正的网形使得Velop成为唯一能够在网络覆盖的每个角落都能实现100%宽带速度的家庭整体网状网络Wi-Fi解决方案。
设计:一款您乐于展示的Wi-Fi产品
Velop将多个模块结合在一起,同时满足简洁性和灵活性,每一个模块都是一个小型的信号塔,高度只有七英尺,比普通路由器小88%。而柔和的白色底座也极具吸引力,使人们愿意将之放在书架上或柜子上来帮助提高Wi-Fi性能。
Velop内置六根天线排列在顶端和中间部分,其中一些负责上下调制信号,其他负责左右调制信号。这就使得Velop在单层住宅和多层住宅中均可以很好地提升无线网的表现。在底面,每一个Velop都有两个网口,自动识别WAN(互联网接入)和LAN(局域网),并配有独立的设备开关,为了避免线缆缠绕,设备的底座有一个空洞,用于放置电线和以太网线,并配有一个小的橡胶杆,用于整理各种缆线。
使用便捷:简化安装,解码Wi-Fi界面
Linksys应用安装设置通过蓝牙连接在应用中直接完成,确保移动设备和模块之间的安全连通。Linksys应用以动画形式将操作指南清晰地呈现给用户,即便是最初级的Wi-Fi用户也能够顺利完成一系列操作,比如让原有网络设备退出登录和设置母节点。母节点与ISP调制解调器或gateway相连,之后再与模块(子节点)相连,从而带来无缝对接、稳定可靠的无线网体验。
成功安装后,用户将自动跳转至Linksys应用的主控制板,对网络连接进行确认。在主控制板上可以显示当前连接到Velop上的设备数量,同时以快捷方式获取无线网用户名和密码,并且设有访客连接、家长控制功能和设备优先权。
Velop与云服务相连,能够对固件的状况进行自动监控和更新,从而不断提高其安全性和性能表现。固件和应用更新相结合将为设备开启新的功能并且不断提高性能。一些不支持固件自动升级的家庭Wi-Fi系统,很容易因为固件版本落后带来安全隐患。
具体到发售环节,Velop单台装(WHW0301 ): 1499元;两台装(WHW0302): 2699元;三台装( WHW0303): 3999元。(王迪)
