对于努比亚这个品牌,相信各位小伙伴们对其印象最深刻的就是努比亚手机丰富的拍照功能以及不俗的成像素质。而在双摄概念最火的2016年,身为专业摄影开创者的努比亚并没有跟风发布采用双镜头的产品,这样的举动无疑让包括笔者在内的众多用户猜测,努比亚是不是在憋大招。近日,努比亚正式在春季新品发布会上发布了旗下首款搭载双镜头的产品,努比亚M2。
在3月21日的努比亚春季发布会上,努比亚总经理倪飞向我们阐述了为何主打拍照的努比亚不跟风的原因:虽然双摄在2016年下半年相当的火。但实际的拍照体验仍然不能达到努比亚对手机摄影的实际要求。因此,我们在2016年并没有看到任何新品搭载双摄。直到本次发布的新品努比亚M2,我们终于看到了双摄加入到新品当中,这也代表着双摄的优化已经达到了努比亚的要求,因此这款新品的拍照表现就相当值得期待。
努比亚M2配置信息
努比亚M2外观:精致全金属、前置指纹识别
从参数表看,本次发布的努比亚M2并不是定位发烧级的产品。努比亚M2采用了性能均衡的高通骁龙625八核心处理器,在保证一定性能的同时,骁龙625拥有十分优秀的功耗控制能力。除此之外,4GB+64GB/128GB的储存组合也满足用户当下的需求。当然,1300万像素后置双摄以及1600万像素的前置摄像头,在参数上十分强悍。除此之外,努比亚M2还拥有更大的电池、更强的快充,由此看来这款产品还是相当有诚意的。
在发布会上,倪总表示,努比亚M2是脱胎于布拉格系列的正统续作。因此,在外观设计方面,我们可以看到一些在布拉格身上继承下来的设计元素,如2.5D玻璃、圆润的外形、纤薄的厚度等等。但小编觉得,比起布拉格那种文艺范小清新的设计理念,作为正统续作的努比亚M2其整机外观还是相对比较平庸的。
努比亚M2
努比亚M2机身尺寸为154.5mm×75.9mm×7.0mm,重量仅仅为168g,这个参数在同为5.5英寸屏幕的产品中是相当优秀的。除此之外,正面覆盖的2.5D弧面玻璃在保持机身圆润风格的同时,也让其拥有更高的颜值。
努比亚M2
努比亚M2采用金属一体成型工艺,精细的喷砂工艺,配合经过多次打磨后所形成的弧度正好能够贴合掌心,实际的手感相当出色。除此之外,虽然没有采用Z系列的无边框作为卖点,但努比亚M2对于黑边的控制也达到了相当高的水准。
努比亚M2
努比亚M2与其他努比亚手机在设计风格上最大的不同就在于它是首款搭载正面指纹识别模块的努比亚手机。并且努比亚标志性的小红圈也得以保留。需要注意的是,努比亚M2仍旧采用努比亚传统的按键设计,中间HOME键仅仅只有回到主页的功能。
努比亚M2
摄像头方面,努比亚M2是旗下首款采用双镜头的产品,两枚摄像头平行放置在机身左边,包裹的红色金属环仿佛在告诉我们这是一台努比亚。参数方面,其采用了来自索尼的双1300万像素主摄像头,其中一枚负责记录色彩,而另外一枚这负责记录黑白,也就是我们经常提到的“黑彩”双摄方案。
努比亚M2
机身底部选用了Type-C数据接口,可实现正反盲插,既方便又高效,并且努比亚还为其加入了全新的NeoCharge低压快充技术,拥有最高26W的充电功率。相比目前普遍的高压快充技术,低压快充可以有效减少充电过程中的发热现象,无疑更加安全。
更多产品细节:
整体来说,努比亚M2的外观比起前辈布拉格系列产品少了些许个性,当然,从布拉格身上继承下来的圆润外观以及优秀的机身厚度配合2.5D弧面玻璃,让其拥有不错的颜值。而细腻的金属喷砂以及顺滑的边框过度也让其拥有相当舒适的握持手感。
