本文来自 爱范儿
在人们还没有对自拍如此疯狂的时代,手机音频还算是个热点。从全民堆特效再到内置独立解码芯片,手机厂商为了提升听感可算是折腾过不少事。
之前的 vivo 已经在 Hi-Fi 3.0 上实现了双 DAC 和三运放的组,并有效地控制体积。在爱范儿(微信号:ifanr)的测评中,搭载 Hi-Fi 3.0 的 Xplay 5 旗舰版就有不俗的听感表现,也能够看出这套组合的功力。
现在,手机音频的热点逐渐退潮,而苹果的一系列蓝牙攻势也将用户的视线带到无线音频中去。为手机做外置解码的,专攻手机 Hi-Fi 的厂商也开始变少。
(插图来自:Technosoups)
但少不代表没有。近日,知名音频品牌 ONKYO 安桥推出的 Android 手机 Granbeat DP-CMX1 在香港开卖。这款产品主打的也是“手机 Hi-Fi”,双 DAC 解码和 Hi-Res Audio 支持,以及附带平衡口是本机最主要的卖点。
根据 Engadget 的报道,Granbeat 是一款融合了“DAP”(高端音频播放器)和手机的产品。它的造型和一些常见的“国砖”有点相近。
正方规矩的机身造型充满日系手机的设计感,但机背没有用上双玻璃设计,感觉就像是一台更为紧凑、抹去上方斜面的 Luxury Precision L5,或者是一台消除侧栏的安桥 DP-X1。
机身两侧非常干净,左下方的做成了双卡槽开口。两个 SIM 卡槽放在了同一侧,而另一侧就是 TF 卡扩展卡槽。
Granbeat 将音量控制键做成了转盘式,附有浓浓的播放器设计感。不过,Granbeat 的转盘是横着放在机背,而 DP-X1 则是竖着放在机身左侧。
(插图来自 unwire)
Granbeat 的顶部是两个耳机接口,一个常见的 3.5mm 接口,推力为 75mW+75mW。另外一个是 2.5mm 平衡耳机孔,推力为 150mW+150mW,支持最高 24-bit/384 kHz PCM 及 11.2 MHz DSD 输出。
两者都用上了接口加固的设计,以确保接口的耐用性和巩固性。
(插图来自:luxurylaunche)
硬件配置方面,Granbeat 的性能并不突出,毕竟卖点不在此:
Granbeat 最为亮眼的,应该是它的音频硬件。
它搭载两枚 ES9018 K2M 数模转换芯片以及两枚 ES9601K 放大芯片,支持 Bluetooth 4.1 + aptX HD,基本上能够满足有线和无线两种需求。
安桥在抗干扰方面也做了相应处理。他们利用音源和功放机独立运作的原理,将音频线路完全分离出来,然后再在电源过滤、数码转换、耳机输出三个部分独立屏蔽。
根据 Engadget 公布的数据,Granbeat 的音效讯噪比(高于 115 dB)大致上都没有受到本体的 3G/4G 讯号影响。
Granbeat 支持 Hi-Res Audio 和 DSD 音频,机身自带 128GB 储存空间并支持 TF 扩展,这个已经给能达到一般高端播放器的需求了。
定价方面,安桥这款 Grandbeat 的港行售价为 5998 港币,折合人民币大约是 5320 左右。鉴于这款产品还没有进入国内市场的计划,所以暂时只能用港版售价做参考。
如果把 Grandbeat 扔到一众“国砖”播放器中,面向 DAP 用户的定位再加上 ONKYO 这五个英文字母带来的为例,5000 的售价的确不算太贵。对于这些用户而言,Grandbeat 的手机、拍照功能只是附赠品,更多的是看重它的播放性能。
虽然,“机身厚约 11.9mm,重 234g”这个尺寸在同样谈双 DAC 解码、多运放的手机面前,安桥 Granbeat 真的比较尴尬。但作为一台融合了 DAP 和手机,有这样的体积控制也算是合理。
(插图来自:gadgetynews)
如果从定位上看的话,安桥这台 Granbeat 是一台设备混合体。而在手机和 DAP 高端播放器的天秤上,安桥毫不犹疑地倾向了 DAP 的一侧。
