介于性能与各方面的要求,因为石英晶体振荡器存在着超高的频率稳定性和抗外界干扰的能力。所以呢?石英晶体振荡器是用来产生基准频率的,近而通过基准频率来控制电路中的频率的准确性。石英振荡器的应用范围是非常广的,它质量等级、频率精度也是差别很大的。通讯系统用的信号发生器的信号源(振荡源),绝大部分也用的是贴片振荡器。 然而在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。然而有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶振外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
有一点是我们不能忽略的,看你应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源。更为重要的一点是,无源晶振需要用DSP 片内的振荡器,石英晶体谐振器没有电压的问题,信号电平是可变的。也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。
