把自己学习LTE的相关知识点跟各位C友分享讨论,不正确支出还请支出,多谢!
这次说说PRACH相关的:
一:PRACH参数
LTE 中PRACH信道的配置参数主要有五个,都是小区级参数分别是:
PRACH配置索引(prach-ConfigurationIndex)
零相关配置(zeroCorrelationZoneConfig)
根序列索引(rootSequenceIndex)
是否为高速状态(highSpeedFlag)
频率偏移(prach-FrequencyOffset)
1、 PRACH配置索引(prach-ConfigurationIndex):
表1
表格中的四个数字含义如下:
第一个:在prach-FrequencyOffset的基础上指示同一时刻内频分的各个PRACH信道的频率位置;
第二个:指示PRACH信道的无线帧位置,0为全部无线帧,1为奇数无线帧,2为偶数无线帧;
第三个:指示PRACH信道在无线帧的前半帧或后半帧,0为前半帧,1为后半帧;
第四个:指示PRACH信道在“5ms半帧”内的上子帧序号,0表示第一个上行子帧,1表示第二个上行子帧,2表示第三个上行子帧带*表示在UpPTS上;
之前考试有遇到问子帧配比为1/2的基站3个扇区的prach-ConfigurationIndex为多少,对应子帧内的子帧序号是多少?
答案是: TDD配置1的3扇区的prachConfigurationIndex分别为3/4/5,分别对应3、8、2三个子帧
TDD配置2的3扇区的prachConfigurationIndex分别为3/4/4,分别对应2、7、7三个子帧
怎么来的呢?
首先3/4/5和3/4/4怎么来的,这个是根据PRACH的密度,就是我一个无线帧配置几个PRACH,我们现网配置Format0的情况下,一个无线帧配置1个,这个就是查表如下:
表2
那么接下来3/8/2和/2/7/7怎么来呢,例如子帧配置1的时候,首先我们的一个基站内PRACH在一个无线帧内的子帧的位置尽量错开,我们回到第一个表1,帧配置1(DSUUD DSUUD)情况下,我们1小区选择3,那么我们1小区的PRACH的位置3就是(0,0,0,1),所有无线帧的前半帧的第二个上行子帧。2小区的PRACH的位置4就是(0,0,1,1),即所有无线帧后半帧的第二个上行子帧,3小区的PRACH的位置5就是(0,0,0,0)即所有无线帧的前半帧的第一个上行指针,如下图:
| 前半帧 | 后半帧半帧 |
| 第1个上行子帧 | 第2个上行子帧 |
| 第1个上行子帧 | 第2个上行子帧 |
子帧编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
上下行子帧 | D | S | U | U | D | D | S | U | U | D |
1小区PRACH |
| PRACH |
2小区PRACH |
| PRACH |
3小区PRACH |
| PRACH |
表3
子帧配置的2的时候(DSUDD DSUDD),我们1小区选择3,那么我们1小区的PRACH的位置3就是(0,0,0,0),所有无线帧的前半帧的第一个上行子帧。2小区的PRACH的位置4就是(0,0,1,0),即所有无线帧后半帧的第一个上行子帧,3小区的PRACH的位置4就是(0,0,1,0)即所有无线帧后半帧的第一个上行子帧,如下:
| 前半帧 | 后半帧半帧 |
| 第1个上行子帧 |
| 第1个上行子帧 |
上下行子帧 | D | S | U | D | D | D | S | U | D | D |
1小区PRACH |
| PRACH |
2小区PRACH |
| PRACH |
3小区PRACH |
| PRACH |
表4
注意,这里没有5是子帧配置为2的时候是没有第二个上行子帧的。同时子帧配置为2的时候,也可以是3/4/3
2、零相关配置(zeroCorrelationZoneConfig)
首先我们需要认识两个表(为了好看我就把Format0-3和Format4放到一起了,红线前为Format0-3):
表5
我们还是举例说下:
假设一个覆盖半径为30KM的小区,请配置PrachCS,并计算出一个根序列能产生多少个Preamble?共需要多少个根序列?
首先覆盖30KM,那么Format就不能是4(4只有1.4KM),查Format0-3的表,我们看Cell Range=30KM介于22.78KM和38.80KM之间,我们取大值38.80KM,对应PrachNCS为14,对应的Munber of Cyclic Shift就是279(这里说明下,Fromat0-3的ZC跟序列长度为839,Format4为139),那么一个跟序列产生的Preamble码为839/279=3(向下取整),一个小区需要64个Preamble码,那么就需要ZC跟序列64/3=22(向上取整)。
3、根序列索引(rootSequenceIndex)
假设我们覆盖半径为15KM的小区,我三个小区的rootSequenceIndex配置分别为0/4/8,会有什么问题呢?
主要体现就是接通率差,主要原因就是,覆盖15KM查表5我们可以看到对应的rootSequenceIndex为10,也就是说我们三个小区的rootSequenceIndex间隔要达到10,这是因为小于10时,每个小区由ZC跟序列循环产生的Preamble会有重叠。
4、是否为高速状态(highSpeedFlag)
指示某个小区是否为高速小区,如果一个小区是高速小区,则循环位移序列使用高速集合。在高速情况下,由于多普勒频偏和其他频偏存在,使序列相关峰值出现旁瓣峰值变大,因此需要新的循环位移集合来限制,来保证其检测性能。
5、频率偏移(prach-FrequencyOffset)
这个参数主要是用来避免PUCCH和PRACH重叠,PUCCH是在上行子帧的两边最外侧,结构如下:
表6
PUCCH占用PAB我们是可以算的,例如PUCCH占用10RB,上下各5个RB,那么我们的prach-FrequencyOffset这只的值就要大于5;prach-FrequencyOffset的取值范围是0-93,是由于20M带宽100个RB,PRACH本身占用6个RB。所以范围100-4=94
这里注意室分的prach-FrequencyOffset现网设置为0,是因为室分采用Format4格式,此时PRACH是在UPPTS上传输,而UPPTS上没有PUCCH,所以PRACH不需要偏移。同时,上面TDD配置2的3扇区的prachConfigurationIndex分别为3/4/4,分别对应2、7、7三个子帧的时候2/3小区的PRACH处于同样的子帧(同时域),此时通过设置不同的prach-FrequencyOffset值,可以将2/3小区PRACH配置到不同频域。
二,PRACH格式:
这里PRACH的格式4种,其中Fromat4只能在UPPTS上传输,这里实际中运用比较多就是室分拉远,实际中有室分拉远后,远端RRU天线无法接入问题,主要原因就是室分默认用Fromat4只有1.4KM覆盖距离远端拉远超过1.4到时无法接入,此时需要将Foramt改为0。相应的其他参数也需要相应调整。
三,RACH容量
这里用一个简单的模型来估计有限的PRACH资源上的竞争随机接入用户的承载数量。设定在某时间
T(用户数足够大,即用户间),随机接入的资源数为T*m(随机接入的资源数由PRACH的密度决定。m表示每10ms内的preambles码数preambles),用户等概率地选择这些资源中的一个,任一用户A的碰撞概率为。用户发生碰撞后,重新进行随机接入时,在这个简单模型中记为一个新用户的接入,则任一用户A选定资源集(共个T*m个资源)中某一资源时,其它用户不和该用户发生碰撞,即其它用户都选择其他T*m-1个资源,其概率约为。即用户A不和其他用户发生碰撞的概率为:
时间间隔T内,随机接入的用户数N表示为:
从上式可以看出,一定PRACH密度情况下,目标碰撞概率对所支持的随机接入的用户数需求起决定作用。设定用户可以接受的碰撞概率=1%(在LTE中,检测到碰撞后就可以使用回退机制),一个PRACH资源(一个1.08MHz带宽的时频资源)中的64Preambles均用于竞争随机接入m=64,则一个PRACH资源可以接入的用户数N=64*ln(1-0.01)约等于0.6432个。如果一个无线帧(10ms)内有两个PRACH资源(即密度为2),则每秒钟可以接入的用户数为N=100*(2*64)*ln(1-0.01)约等于128个。这就是LTE中期望的典型PRACH负载能力。如果目标碰撞概率设为低于1%,则每10ms128个preamble可以支持200次/s的竞争式随机接入。
今天利用上班空闲时间跟大家交流下,有不对请各位C友指出,后续还有PBCH、PUCCH、PDCCH、寻呼等。
欲知后事如何,请听下回交流
