由于一直不切换,宏站信号逐渐减弱,信号质差导致RRC重建立,RRC重建立完成后(频点:38950,PCI:200)上建立连接,RSRP为-86dBm、SINR为26dB,说明室分信号没有问题。
为什么从宏站向室内切换没有测量到室分信号呢?通过查询发现,该室分使用的是RRU3182-e,网管数据配置为2个CRS端口、4T4R,如下图所示:
但是现场测试一直是单流。查看设计图纸发现,部分RRU只接了1个通道,另一个通道接的负载;部分RRU两个通道都使用了,但是2个通道覆盖不同区域。
双流室分系统一条支路连接到Port0,另外一条支路连接到Port1,如果宏站小区参数双发射天线配置指示“PRESENCEANTENNAPORT”(异频相邻频点里查询配置)设置为“False”的话,则UE只搜索天线Port0的信号。UE对信号的搜索机制如下:
Definition
Reference signal received power (RSRP), is defined as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth.
For RSRP determination the cell-specific reference signals R0 according TS 36.211 [3] shall be used. If the UE can reliably detect that R1 is available it may use R1 in addition to R0 to determine RSRP.
If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall be equivalent to the linear average of the power values of all diversity branches.
Applicable for
RRC_IDLE intra-frequency,
RRC_IDLE inter-frequency,
RRC_CONNECTED intra-frequency,
RRC_CONNECTED inter-frequency
Applicable for
从协议描述来看,UE主要是测量0号天线上的RS参考信号,然后取算术平均。如果UE能感知到1号天线的话,它会取两路信号的算术平均。UE在idle态的时候通过服务小区的SIB消息获取邻区天线配置信息,连接态的时候通过测量控制消息获取邻区天线配置信息。
因此,对于由1号天线覆盖的区域,异频切换时,由于UE 只测量 0号天线的的RS参考信号,就测量不到该室分信号,因此无法切换。的5号楼 B1F~3F由1号天线覆盖,因此无法切换入。
将该小区的小区级参考信号端口数由2个CRS端口修改为1个CRS端口,则该小区的2个天线通道发出的信号都是使用的1个RS参考信号,测试验证切换入室分成功。
【处理结果】
