手机已成为人们随身携带的“必需品”,手机里面的资料也变得非常重要,一旦手机被盗,后果不堪设想。但意外的事情虽然谁都不想会发现,可往往意外就是在大家不经意的时候发生了,这才叫“意外”。当手机被盗的意外真的发生了,这样的手机安全问题怎么办呢?这个问题是值得大家去深思和提前作预防性操作的。笔者身边也有不少人试过手机被盗或者意外丢失,可基本都是无法寻找回来,不但手机上的资料找回来非常麻烦,而且还有试过由于没及时报停手机,导致小偷利用手机号的短信验证方式来尝试各种账号来盗取更多账号余额,然而笔者的这位朋友后来才发现,导致损失了不少。因此现在手机的安全不仅仅是通讯方面的安全,更是包括到手机硬件、网络安全等全方位的安全需求都在提高。
魅族Flyme作为国内品牌中最有代表性的手机操作系统,在安全性方面有很深刻的思考,也在保护用户手机安全方面以用户的角度来实现了更多有效的功能。其中一个值得推荐的功能就是Flyme里的“查找手机”功能。
魅族Flyme查找手机:可能是国内第一的手机找回功能
查找手机功能已经成为了有口碑的智能手机标配的功能,可很多品牌的查找手机只是一个摆设,能真正查找到手机的能力并不大,更多是被用来夫妻之间的定位监控使用,而当手机真的被偷时,小陶只要关机、刷机,这样的摆设性查找功能就没用了。然而魅族Flyme就真正地将“查找手机”功能当做一个底层保护手机安全的功能来做,为用户的爱机保驾护航。
Flyme将Flyme账户和手机SN号、IMEI号和SOC ID 绑定起来,有效加固了查找手机服务,这样一来,小偷即使是去强行刷机、换卡也无法解除绑定,用户只要登录 Flyme 账户就可以通过 Flyme 云服务对手机进行定位和查找。
当然有些不法分子甚至会通过暴力拆机,替换手机内部存储芯片(EMMC芯片),修改手机 SN号,解除手机云锁等等手段来意图强行操作。然而Flyme已经全面升级了手机安全机制,将EMMC芯片与手机主板进行一对一绑定,一旦非法更换EMMC芯片,手机将无法使用,直接变砖。
因此,使用魅族手机的用户,记得首要的事情就是登陆Flyme账号,开启查找手机功能哦。这个功能在设置-魅族账号-查找手机里,可以找到,查找方式并不困难。
在绑定Flyme账号、启动查找手机功能以后,用户可以在“了解查找手机”里(就是本帖的第一张图)找到访问网址,进入登录了就可以实时监控手机的位置,定位挺准确的哦。而且还能通过云服务来查询各种手机上的内容,只要小偷使用过手机,记录就能获取下来,给查找手机提供有效的证据。下面来看看一些成功的案例:
这是一些成功案例的链接,大家可以通过搜索来查看这些用户是怎样成功找回手机的,而在查找手机的页面里也能通过通过相应的按钮直接转到这个页面来观看。
这是其中一个真实的案例,各位Flyme用户是值得先了解这样的查找手机操作,在出现“万一”的时候,就能争取更多时间来找回心爱的手机。
这是上面成功案例的用户聊天记录截图,这样的方式是值得参考的,当真的出现被盗手机的时候,就不用忐忑要怎么操作,只要努力利用Flyme强大的云服务功能,就会增加找回手机的成功率哦。
