波分复用(WDM)系统采用的是在一根光纤中同时传输多个波长光信号的技术,在网络扩充和发展中,是理想的扩容手段。由于通信系统的设计不同,每个波长之间的间隔宽度也有不同,按照通道间隔的不同,WDM可以细分为CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用),一般组建一个WDM网络需要使用到WDM复用/解复用器和相匹配的光模块。本文飞速光纤(Feisu.com)将推荐一些性价比较高的CWDM和DWDM复用/解复用器解决方案。
CWDM复用/解复用器
CWDM复用/解复用器具有低插入损耗和高稳定性,适用于许多应用,例如CATV链路,WDM系统,城域和接入网络,FTTH网络等。由于CWDM系统的波长间隔宽,较大的波长间隔意味着光复用/解复用器的结构大大简化,其成本大大降低。目前有三种封装类型的CWDM复用/解复用器运用比较普遍,它们是1/2 U19"机架式、1U 19"机架式、ABS尾纤盒式。
DWDM复用/解复用器
DWDM复用/解复用器用来传输波长更密集的光信号,特别用于波长高度集中在一起的长距离传输,最大传送波长可以在100GHz网格(0.8nm)中达到48个通道,在50GHz网格(0.4nm)中可以达到96个通道。DWDM复用/解复用器使用可靠的无源WDM技术,实现低插入损耗,它提供了一种将WDM技术添加到任何现有网络设备的解决方案。同样,DWDM复用/解复用器也有三种封装类型:1/2 U19"机架式、1U 19"机架式、ABS尾纤盒式,第一种用于C波段波长的长距离传输;第二种用于PDH、SDH/SONET、以太网传输;最后一个是在ABS盒包装,其尾纤标有波长。
性价比较高的CWDM复用/解复用和DWDM复用/解复用解决方案推荐
18通道1270-1610nm CWDM复用&解复用器
18通道1270-1610nm CWDM复用&解复用器是一款强烈推荐的1RU机架安装式CWDM复用&解复用器,它在单根光纤上组合了18个CWDM光源,插入损耗低于4.9dB,通常搭配CWDM SFP/SFP+/XFP光模块使用。此外,它具有监控端口,从而可以在不终止设备运行的情况下进行维护工作。
40通道C21-C60 DWDM复用&解复用器
40通道C21-C60 DWDM复用&解复用器有40个通道,1RU 机架式安装,带监控端口,典型插入损耗是3.5dB,最大插入损耗是5.0dB,双纤双向,LC/UPC双工连接器。它专为紧密光波长在C波段范围内实现长距离传输而设计,也是一款高性价比的DWDM复用/解复用解决方案。
为了提高网络传输的效率,WDM技术经常部署在设备中,以上介绍的两款产品在飞速光纤官网(Feisu.com)都可以找到,更多关于光通信行业的资讯和解决方案,欢迎大家访问我们的网站。
