eNB上,寻呼相关的参数有两个,作为广播消息在SIB2中传递给UE:
其中defaultPagingCycle即T,决定DRX周期即寻呼周期,单位为rf(无限帧,10ms),取值范围是32、64、128和256。值越大,RRC_IDLE状态下UE的电力消耗越少,但是相应的,寻呼消息的平均延迟越大,接通的时延也越大。
nB表征寻呼密度,取值范围是4T、2T、T、T/2、T/4、T/8、T/16、T/32,图中oneT表示每个无线帧有1个子帧用于寻呼, 如果设置为T/32则表示每32个无线帧有1个子帧用于寻呼,该值决定了LTE系统的寻呼容量。
nB的取值表征寻呼组的数量,如T取值128,nB取值T,则相当于将所有的用户分为128个寻呼组,如果T取值64,nB取值T/4,则分为16个寻呼组,寻呼组越多,每个组中用户数量越少。
LTE寻呼在物理信道PDSCH信道传输,每个寻呼信道最多可以寻呼16个用户,根据nB的取值,可以计算出小区的寻呼容量:
由于移动通信寻呼的突发性,一般要求网络的寻呼负荷不超过50%的寻呼容量,因此,在进行网络规划、参数规划的时候,需要考虑综合TAC、用户分布等因素,规划寻呼参数:
一般情况下,LTE小区寻呼参数建议设置:
–T=64或者128,nB=T
此时,寻呼周期640/1280ms,寻呼容量:1600次/秒
特殊场景(如大型活动、比赛现场),需要对某些小区的寻呼参数进行优化调整,可以采用的方案如下:
–nB:增大nB,提高小区寻呼容量,减少寻呼拥塞,如nB→2T/4T
–T:T值越大,寻呼时延越长,寻呼组增加,每个寻呼信道中的用户越少,反之寻呼时延缩短,每个寻呼信道用户增加,可能导致某个时刻一个寻呼组寻呼的用户超过16个,反而增加的寻呼时延,因此,可以根据实际用户的数量,调整T值。
