第一个是发切换重选命令;第二个是测量配置。
RRC Connection Reconfiguration的目的主要是修改RRC Connection,比如建立/修改/释放RB;执行切换;配置/修改/释放测量。NAS专用信息也可以通过此流程从E-UTRAN传递给UE。 实际中判断RRC Connection Reconfiguration的作用要基于其中信元包含的一些内容来判断: 1) 如果RRC Connection Reconfiguration中包含mobilityControlInfo,那主要作用就是eNodeB发切换命令给UE执行切换; 2) 如果RRC Connection Reconfiguration紧跟在RRC Connection Re-establishment之后,其作用通常都是重建SRB2和DRB; 3) 如果RRC Connection Reconfiguration中包含measConfig,那其主要作用就是进行测量配置;主要包括测量对象增加/修改或删除、测量ID增加/修改或删除、测量报告配置增加/修改或删除、测量Gap等参数; 4)如果RRC Connection Reconfiguration中包含radioResourceConfigDedicated,其作用主要是执行无线资源配置,主要包括:SRB增加和重配置、DRB增加/重配置和释放、Mac和SPS(半静态调度)配置以及物理信道配置等;
简单点从信令流程图来看,发第一个RRC重配置是因为源小区向UE发起RRC连接重配置、第二个RRC连接重配置是目标小区向UE发起RRC连接重配置,从信令上分为7个步骤:
Ø UE测量报告上报:告知源eNodeB目标小区的PCI,需要进行切换;
Ø 源小区向UE下发RRC连接重配置信息:此信息中将分配的专用接入签名配置给UE; Ø UE向目标小区发RRC连接重配置完成消息:表示UE已经切换到了目标侧; Ø 目标小区向UE下发RRC连接重配置信息:此信息中将目前小区中的邻区信息下发给UE,开测量。 Ø UE向目标小区发RRC连接重配置完成消息:表示UE已经打开了测量,可以进行下次切换; Ø UE在目标小区读取系统消息。
