参数说明:
UE与eNB之间的RRC完整性保护由PDCP提供,PDCP以下各层不需要完整性保护。EIA算法(完整性)的输入参数为:
(1) 一个128bit的密钥KRRCint;
(2) 一个5bit的承载id BEARER;
(3) 一个1bit的传输方向DIRECTION;
(4) 密钥流长度LENGTH;
(5) 时间和方向的32bit。
特例:切换过程中的RRC层也需要进行RRC完整性校验码的生成,用于生成ShortMAC-I。ShortMAC-I根据VarShortMAC-Input作为MESSAGE,根据原服务小区的KRRCint作为KEY,COUNT/BEARER/DIRECTION的bit位全部为1,计算获得;而VarShortMAC-Input由目标小区cellIdentity,原服务小区的PCI和c-RNTI组成。
输入
COUNT
32bit
由HFN和PDCP SN组成,共32bit
BEARER
5bit
取值为“RB identity"-1
特例:对于EIA1算法,输入为32bit,高27bit填零,低5bit为BEARER。
DIRECTION
1bit
0—上行,1—下行
MESSAGE
RRC消息内容,即PDCP SDU。
LENGTH
(1)对于EIA1和EIA3,采用流密码加密方式,LENGTH取值为MESSAGE的bit数;
(2)对于EIA2,采用块密码加密方式,LENGTH取值为MESSAGE的字节数。
KEY
128bit
KRRCint
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE-Security(加密保护算法).pdf
