yech
管理员
积分 10014
帖子 1991
威望 483055 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27 专业方向
资讯编辑
试题 | 参考答案 | ()不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。:A:OFDM,B:MIMO,C:HARQ,D:AMC,E: | B | ()分组数据接口的终接点,与各分组数据网络进行连接。它提供与外部分组数据网络会话的定位功能:A:MME,B:S-GW,C:P-GW,D:HSS,E: | C | ()负责UE用户平面数据的传送、转发和路由切换等:A:MME,B:S-GW,C:P-GW,D:HSS,E: | B | ()将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。:A:OFDM,B:MIMO,C:HARQ,D:AMC,E: | A | ()接口是E-NodeB之间的接口:A:X2,B:X3,C:X4,D:X5,E: | A | ()仅用于波束赋型模式,用于UE解调:A:DMRS,B:DRS,C:SRS,D:CRS,E: | B | ()信道映射的顺序是::A:PDSCH,PDCCH,PHICH,固定位置信道,B:PHICH、PDSCH、PDCCH、固定位置信道移动通信,C:固定位置信道,PHICH,PDCCH,PDSCH,D:固定位置信道,PDSCH,PHICH,PDCCH,E: | C | ()用于SAE网络,也接入网接入核心网的第一个控制平面节点,用于本地接入的控制。:A:MME,B:S-GW,C:P-GW,D:HSS,E: | A | ()用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度:A:DMRS,B:DRS,C:SRS,D:CRS,E: | C | ()用于上行控制和数据信道的相关解调:A:DMRS,B:DRS,C:SRS,D:CRS,E: | A | ()用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;( DRS)仅用于波束赋型模式,用于UE解调;( DMRS)用于上行控制和数据信道的相关解调;( SRS)用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。:A:DMRS,B:DRS,C:SRS,D:CRS,E: | D | (CRS)用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;( DRS)仅用于波束赋型模式,用于UE解调;( DMRS)用于上行控制和数据信道的相关解调;()用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。:A:DMRS,B:DRS,C:SRS,D:CRS,E: | C | (CRS)用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;( DRS)仅用于波束赋型模式,用于UE解调;()用于上行控制和数据信道的相关解调;( SRS)用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。:A:DMRS,B:DRS,C:SRS,D:CRS,E: | A | (CRS)用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;()仅用于波束赋型模式,用于UE解调;( DMRS)用于上行控制和数据信道的相关解调;( SRS)用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。:A:DMRS,B:DRS,C:SRS,D:CRS,E: | B | 16QAM一个相位有几个信息:A:1,B:2,C:3,D:4,E: | D | 20M带宽对应多少RB:A:100,B:50,C:75,D:25,E: | A | 20兆带宽有()个RB:A:80,B:90,C:100,D:200,E: | C | 2T2R SFBC表示:A:传输分集,速率高,B:传输分集,速率不高,C:空间复用,速率高,D:空间复用,速率不高,E: | B |
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE认证试题(总).pdf
