一、 判断题(共计30分,每题2分)
1、X2接口是E-NodeB之间的接口(对)
2、一个时隙中,频域上连续的宽度为150kHz(15Kx12 = 180k)的物理资源称为一个资源块(错)
3、对于每一个天线端口,一个OFDM或者SC-FDMA符号上的一个子载波对应的一个单元叫做资源单元(对)
4、LTE的天线端口与实际的物理天线端口一一对应(port5指beamforming, 8天线技术)(错)
5、LTE系统中在4天线端口发送情况下的传输分集技术采用SFBC与FSTD结合的方式(对)
6、小区之间可以在S1接口上交换过载指示信息(OI:Overload Indicator),用来进行小区间的上行功率控制(错)
7、LTE小区搜索基于主同步信号和辅同步信号(对)
8、LTE特性和算法对链路预算有重要的影响,因此在链路预算过程中需要体现此影响。(对)
9、如果采用TD-LTE系统组网,必须采用8天线规模建网,2天线不能独立建网。(错)
10、采用空分复用可以提高用户的峰值速率。(对)
11、从3G系统看,一般城市密集区,比如CBD区域,对室内业务要求较高。(对)
12、室分系统建设中应尽量避免室内用户切换到室外(对)
13、缩小宏站的覆盖距离,不一定能提升覆盖性能。(对)
14、链路预算的覆盖半径是由中心用户速率要求确定的。(错)
15、之所以进行容量估算,是为了保证业务的QOS要求。(错)
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE中级考试试题(含答案).pdf
