一.TD-LTE系统的切换技术
1. TD-LTE切换概述
作为TD-SCDMA演进技术的TD-LTE系统,可以采用快速硬切换方法实现不同频段之间以及各系统间的切换,从而更好地实现地域覆盖和无缝切换,并且实现与现有3GPP和非3GPP的兼容。软切换由于设备复杂度高、定时难度大,会带来较高处理能力的需求,因而未被采用。核心网的设计也发生了相应的改变,增加了系统架构演进(SAE)和3GPP模块,实现了LTE系统与3GPP和非3GPP系统切换的兼容。
切换过程都会被分为4个步骤:测量、上报、判决和执行。接收功率、误比特率和链路距离都能够作为测量标准从而进行理论上的估计和相应的处理。TD-LTE系统的切换是UE辅助的硬切换,他和FDD-LTE硬切换的最大区别在于:在TD-LTE中导频信号是在一个特殊的时隙上进行传输,而FDD-LTE系统中导频信道则占用一整个帧长度,所以基于导频信道的测量标准对于TD-LTE来说并不是那么精确。所以对于TD-LTE的测量,还需要结合信道质量、UE的位置和导频信号强度来进行。
2. 切换类型
在连接模式下的E-UTRAN内切换是终端辅助网络控制的切换。切换主要分成切换准备、切换执行和切换完成3个部分,详细说明见后。其中eNB包括以下几种切换:
a.基于无线质量的切换
通常进行此类切换的原因是:UE的测量报告显示出存在比当前服务小区信道质量更好的邻小区。
b.基于无线接入技术覆盖的切换
此类切换是在UE丢失当前无线接入技术(RAT)覆盖从而连接到其他RAT的情况下产生的。例如,一个UE远离了城市区域从而丢失TD-LTE覆盖,网络就会切换到UE检测到的质量次好的RAT,如通用移动通信系统(UMTS)或者全球移动通信系统(GSM)。
c.基于负载情况的切换
此类切换用于当一个给定小区过载时,尽量平衡属于同一操作者的不同RAT间的负载状况。例如,如果当一个TD-LTE小区非常拥挤,一些用户就需要转移到相邻TD-LTE小区或是相邻UMTS小区中。
3. 切换过程
a.切换准备:源eNB根据漫游限制配置UE的测量报告,UE根据预定的测量规则发送报告;源eNB根据报告及RRM信息决定UE是否需要切换。当需要切换时,源eNB向目标eNB发送切换请求;目标eNB根据收到的QoS信息执行接纳控制,并返回至ACK。
b.切换执行:源eNB向UE发送切换指令,UE接到后进行切换并同步到目标eNB;网络对同步进行响应,当UE成功接入目标eNB后,向目标eNB发送切换确认消息。
c.切换完成:MME向S-GW发送用户面更新请求,用户面切换下行路径到目标侧;目标eNB通知源eNB释放原先占用的资源。切换过程完成。
4. 切换判决标准
切换测量在切换算法中占有着重要的地位,UE的测量报告对eNB的切换决策具有关键作用,在LTE标准中定义的切换测量和判决的相应标准为:
a.参考信号接收功率(RSRP):即对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载小区专属参考信号的电磁波干扰(RE)功率贡献(以W为单位)的线性平均值。
b.切换滞后差值(HOM):即当前服务小区与相邻小区的RSRP差值,该值可根据通信环境不同而自行设定,其大小决定了切换时延长短。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE切换过程介绍.pdf
