初始上下文建立流程
① UE 首次登录网络,首先发起随机接入,UE向ENODEB发起RRC CONNECTION REQ消息。
② ENODB 在通过准入后会向UE分配资源,并发送RRC CONNECTION SETUP消息,在消息中携带需要UE建立SRB的参数配置。
③ UE接受配置后会发送RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 消息,消息会从新建立的SRB发送。同时在RRC CONNECTION SETUP COMPLETE消息中会携带NAS消息(Attach Request 或者Service Reques)。如果UE不接受此配置,一般情况UE会重新发起随机接入流程。
Notes:携带消息为Attach Request消息的场景,UE在之前跟核心网发起了Detach流程,完全删除了再核心网侧的上下文,或者UE出现异常掉电,数据卡插拔,UE丢失了运行数据,再次接入,发送的NAS消息都是Attach Request来请求在核心网建立上下文。
携带消息为Service Request消息的场景,在商用网络UE发送的消息为Service Request消息的常见场景是,UE已经Attach 成功,而后因为长期没有任何数据传输导致eNodeB不激活定时器超时而被eNodeB主动释放,此时发送给核心网的UE CONTEXT RELEASE REQUEST消息中的释放原因值为“user inactive”,核心网侧依然保留了UE的上下文,当因为上层应用需要UE重新接入LTE网络时,发送的消息就是Service Request来请求核心网回复之前的复位。
④ 如果发送的是Attach Request ,核心网可能会发起安全识别,鉴权和NAS加密流程。UE和核心网之间通过已经建立的SRB来交互NAS消息。
⑤ UE与核心网的交互流程通过后,核心网会向基站发送INITIAL UE CONTEXT SETUP REQ消息,消息中会携带以下主要参数。
IE/Group Name | Presence | Range | Explaination |
UE Aggregate Maximum Bit Rate | M |
| UE最大带宽,是UE所有的NON-GBR业务能够共享的最大带宽 |
E-RAB to Be Setup List |
| 1 | 需要建立的ERAB承载,包含默认承载。 |
>E-RAB to Be Setup Item IEs |
| 1 to <maxnoofE-RABs> | 如果建立一个,则建立的即为默认承载,如果建立多个则默认承载包含在其中,在消息中没有默认承载的特殊指示。 |
>>E-RAB ID | M |
| ERAB ID |
>>E-RAB Level QoS Parameters | M |
| ERAB Qos 参数,包含ERAB 对应的QCI,抢占优先级和GBR业务的保证速率及最小速率。 |
>>Transport Layer Address | M |
| ERAB承载核心网侧的传输地址 |
>>GTP-TEID | M |
| ERAB承载对应的GTPU TEID |
>>NAS-PDU | O |
| NAS消息 |
UE Security Capabilities | M |
| UE的安全能力,包含UE支持的加密算法和完整性算法类型。 |
Security Key | M |
| 空口加密和完整性保护的原始密钥,由核心网提供给ENDOEB |
Trace Activation | O |
| 全网跟踪激活指示 |
Handover Restriction List | O |
| 切换限制区域 |
UE Radio Capability | O |
| UE的能力,如果核心网储存有此UE的能力则会带给ENODEB,如果没有则不会携带,ENDOB会在空口发起查询流程。 |
Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority | O |
| SP ID |
CS Fallback Indicator | O |
| CSFB指示,如果此指示为TRUE,则说明发起的是CSFB流程,ENODEB会发起异系统测量。 |
SRVCC Operation Possible | O |
| SRVCC指示 |
CSG Membership Status | O |
Registered LAI | O |
⑥ eNodeB收到INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息后,根据RRM算法及安全相关算法,为UE分配接入层资源,并通过Uu接口相关流程完成UE配置过程。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE典型业务流程.pdf
