在MWC 2017世界移动通信大会开幕前夕,三星终于发布全新一代Exynos 8895,准备迎接未来和骁龙835、麒麟970等旗舰SoC的激烈竞争了。这个在正式公布前已经被曝光得七七八八的三星下代旗舰处理器,在硬件参数上到底有何玄机呢?小编这就带你来细细解读啦~
CPU篇:10nm工艺 能耗是亮点
与隔壁Intel日常挤牙膏不同,智能手机处理器每一代的更新都能带来让人惊喜的进步。在2016年14/16nm制程的一系列处理器中,强大的续航能力给用户带来了不错的印象。
而如今旗舰SoC的战火也烧到了10nm制程的领域,从目前三星官方公布的数据来看,Exynos 8895采用了10nm FinFET制程打造,在FinFET结构技术带来制程下探的同时,10nm制程的Exynos 8895比起14nm制程的Exynos 8890在性能上有了27%的提升。
Exynos 8895处理器主要参数 |
Soc架构 | 三星自主架构+A53 |
CPU组合 | 4xMongoose2 2.5GHz+4xCortex-A53 1.7GHz |
GPU | Mali-G71 MP20 |
内存支持 | LPDDR4X |
闪存支持 | eMMC 5.1/UFS 2.1 |
相机支持 | 前后2800万像素摄像头/2800万像素+1600万像素双摄 |
视频录制 | 4K UHD分辨率 120fps |
视频解码 | 120fps 4K视频、HEVC (H.265), H.264, VP9解码 |
基带 | 1000Mbps下行速度 150Mpbs上行速度 |
制程工艺 | 10nm FinFET |
Exynos 8895延续了八核心的CPU架构,由4颗自主定制的第二代猫鼬核心和4颗ARM Cortex-A53效率核心组成。重点升级后的SCI互联架构,加入对HSA异构系统架构的支持,使得集成在SoC内的CPU、GPU等各种处理单元可以高速无缝对接,日后处理AI和深度学习任务时各元件将会有更快的通信速度。
而在功耗方面,Exynos 8895降低了高达40%的功耗,更小制程的优势体现得淋漓尽致。在闪充技术日益进步和电池容量逐渐扩大的趋势下,即将来到的10nm处理器旗舰机型无论在性能还是续航方面都非常值得让人期待。
GPU篇:20核豪华配置
说到Exynos 8895最具亮点的配置,莫过于其集成了核心数高达20的Mali-G71。相比ARM的上一代Mali-T880图形核心,在相同的16nm FinFET制程下,Mali-G71单个核心的性能提升了60%,主频可以达到850MHz。
可观的参数提升源自于工艺的进步,采用ARM全新Bitfrost架构打造的Mali-G71拥有了比Midgard架构的前代GPU更高的性能密度,因此可以容纳更多的核心,在性能大幅增强的情况下,G71的功耗也降低了20%。
通信篇:千兆级调制解调器的飞速体验
下一代SoC还有一个重要性能指标,那就是其对千兆级LTE网络的支持,而Exynos 8895在通信基带上似乎也不亚于同级对手:Exynos 8895支持5载波聚合(5CA)的下行链路,最高速率1Gbps;而上行链路则支持2载波聚合(2CA)、最高速率150Mbps。
与此同时,Exynos 8895还支持FD-MIMO、LBT等授权频谱辅助接入技术。 虽说在运营商技术限制下新基带不一定会带来飞跃式的网络速度,但5载波聚合对于常在拥挤区域通勤或使用手机的用户来说,其网络速度的提升也是比较可观的。
图像处理篇:好像很厉害的样子
配备双摄像头的智能手机越来越成为趋势,从Exynos 8895的图像处理单元配置来看,三星在未来推出双摄机型已经成为高概率事件:搭载双ISP芯片的Exynos8895如今可以支持双摄像头的驱动,其中主ISP支持2800万像素的高质量呈现,而次ISP则提供对1600万像素低功耗图像处理支持。
除了在双摄上提供硬件支持,增强的VPU视频处理单元也十分亮眼,Exynos8895已经支持录制和播放高达120fps的4K影像。在先进的MFC(多格式编解码器)加持下,可以提供对HEVC(H.265)、H.264、VP9等视频格式的硬件解码。
为了配合未来AI和VR的技术趋势,Exynos 8895内置的VPU还加入了机器学习技术,可以协助CPU进行运动目标检测、图像匹配、视频跟踪和对象识别等运算,即使不是运行VR、AR等专业应用,该技术也可以帮助将用户相片按人脸、场景进行标记和分类,日后的相机应用会变得更加智能。
安全篇:安全保障上升硬件层面
随着智能手机越来越深入人们的日常生活,手机安全方面也将受到消费者和手机厂商的重视,三星Exynos 8895除了性能上的提升,还加入了一个增强型的独立安全处理单元,用于处理一些涉及用户财产和隐私的数据。
以往依靠软件保护的用户指纹和虹膜认证等资料也将得到硬件层级的加密,也意味着日后用户在解锁手机和使用移动支付时可以更加省心。
结语
Exynos 8895选在MWC前几天发布无疑是为了接下来旗舰机的正式面世铺好了道路。从账面上,我们看到了更先进的10nm制程、更快的通讯能力、强大的GPU和领先的图像处理单元。至于它的实际表现如何、相比骁龙835等旗舰SoC孰优孰劣,需要等到终端设备面世后体验一番才能得出结论了。
