SFP或SFP+等10G光模块通常使用两根光纤在交换机之间传输数据,一根用于向网络设备传输数据,另一根用于接收数据。而QSFP-40G-SR4和QSFP-40G-ESR4等40G光模块则需要更多光纤来传输数据。是否有任何技术能够让10G/40G光模块只使用1/2根光纤来发送和接收QSFP +?答案就是BiDi光模块!
什么是BiDi光模块?
BIDI光模块也叫WDM光模块,它利用WDM技术实现了光信号在一根光纤上的双向传输,即它只需使用一个端口来进行光信号的发射和接收,当然,发射和接收方向必须采用不同的中心波长。
BiDi光模块优势
与传统的光模块相比,BiDi光模块可以从减少光缆、降低光纤配线架端口的数量以及节省空间等方面来降低光纤布线基础设施的成本。基于明显的优势,您应该在您的网络中部署BiDi光模块。这里将推荐BiDi SFP、BiDi SFP+和BiDi QSFP+三种常见的光模块。
BiDi SFP光模块
BiDi SFP光模块的工作波长通常有1310 nm/1490 nm、1310 nm/1550 nm和1490nm/1550 nm,支持100Mbps和1000Mbps的传输速率。以Cisco GLC-BX-U兼容的1000BASE-BX-U BiDi SFP光模块为例,它的工作波长是1310 nm/1490 nm,传输距离可以达到10 km。如下图所示,一对Cisco GLC-BX-U兼容的BiDi SFP光模块通过一根LC单工光纤跳线就能实现两个Cisco Catalyst 4948E-F交换机的直连。
BiDi SFP +光模块
Bidi SFP +光模块是一种增强型SFP光模块,能够支持10Gbps的数据传输速率,传输距离可达80 km,一般采用1270 nm/1330 nm的工作波长。下图是两个10G BiDi SFP +光模块的直连解决方案应用图,为数据中心构建万兆以太网连接提供了最简单和经济高效的方法。
BiDi QSFP +光模块
40G BiDi QSFP +光模块专为高密度数据中心设计。使用QSFP + BiDi光模块,您可以利用现有的10G布线就能实现40G网络,即如果您想将目前的10G网络升级到40G网络,如果使用QSFP + BiDi光模块,您就不需要将现有的10G双工光纤跳线全部换成MTP/MPO多芯光纤跳线。如下图所示,我们使用两个Cisco QSFP-40G-SR-BD光模块和一根双工LC光纤跳线就能实现两个40G交换机间的直连,而不需要使用40G MTP/MPO光纤跳线。这节省了大量的布线成本。
温馨提示:BiDi光模块必须成对使用,例如工作波长为1270nm-TX/1330nm-RX的BiDi光模块必须和工作波长为1270nm-RX/1330nm-TX的BiDi光模块一起使用。
结束语
BiDi光模块可能比常见的光模块模块更昂贵,但从长远来看,它们可以为您节省光缆的成本。飞速光纤(Feisu.com)提供高度兼容的各种数据速率的BiDi光模块。如果您计划购买BiDi光模块来构建或升级网络,欢迎到我们的网站看看。
8、回复“LDSL”免费领取《中国移动算力网络技术白皮书》
