LTE
RRC
E-RAB
建立失败原因
以下是华为
RRC
建立失败原因及处理思路
①对小区
RRC
建立失败次数:
资源分配失败而导致
RRC
连接建立失败的次数,指标
ID
1526727083
;重点关注
top
资源是否足够,包括
top
用户数,传输、
PRB
等;
□ UE
无应答而导致
RRC
连接建立失败的次数,指标
ID
1526727084
;关注质差、干扰、
无线环境等;
小区发送
RRC Connection Reject
消息次数,指标
ID
1526728269
;关注传输问题、是
否拥塞、干扰;
因为
SRS
资源分配失败而导致
RRC
连接建立失败的次数,指标
ID
1526728485
;重
点关注
SRS
带宽、配置指示、配置方式、
SRS ACK/NACK
设置是否合理等;
因为
PUCCH
资源分配失败而导致
RRC
连接建立失败的次数,指标
ID
1526728486
关注
PUCCH
信道相关参数设置是否合理,
CQI RB
数配置是否合理等;
流控导致的
RRC Connection Request
消息丢弃次数,
指标
ID
1526728489
关注拥塞,
业务流控相关参数是否设置正确等;
流控导致的发送
消息次数,指标
ID
1526728490
;关注拥塞,
业务流控相关参数是否设置正确等;
②对小区
E-RAB
建立失败次数:
因未收到
UE
响应而导致
E-RAB
建立失败的次数,指标
ID
1526726717
;处理建议:需
排查覆盖,干扰,质差,
ENODEB
参数设置错误,终端及用户行为异常等原因。
核心网问题导致
E-RAB
建立失败次数,指标
ID
1526728276
;处理建议:需跟踪信令,
排查核心网问题(
EPC
参数设置
,TAC
码设置的一致性,对用户开卡限制,硬件故障方面排
查)
传输层问题导致
E-RAB
建立失败次数,指标
ID
1526728277
;处理建议:需查询传输是
否有故障,高误码,闪断,传输侧参数设置问题。
无线层问题导致
E-RAB
建立失败次数,指标
ID
1526728278
;处理建议:处理建议:需
排查覆盖,干扰,质差,
ENODEB
无线资源不足导致
E-RAB
建立失败次数,指标
ID
1526728279
;处理建议:排查
小区资源是否足够,是否故障引起,若存在资源不足问题,可考虑参数调整,流量均衡(小
区选择,重选和切换类参数)
、结合现场调整天馈,流量均衡;
无线系统中的上行功控是非常重要的,通过上行功控,可以使得小区中的移动台既保证上行发送数据的质量,又尽可能地减少对系统和其他用户的干扰,延长移动台电池的使用时间。
LTE中,同小区内不同用户之间的上行数据,设计成相互正交的。因此同WCDMA相比,小区内上行干扰的管理就相对容易得多,LTE中的上行功率控制是慢速而非WCDMA中的快速功率控制。LTE通过功率控制,主要用来使得上行传输适应不同的无线传输环境,包括路损,阴影,快数衰落,小区内及小区间其他用户的干扰等。LTE中,上行功率控制使得对于相同的MCS(Modulation And Coding Scheme),不同UE到达eNodeB的功率谱密度(Power Spectral Density, PSD 亦即单位带宽上的功率)大致相等。eNodeB为不同的UE分配不同的发送带宽和调制编码机制MCS,使得不同条件下的UE获得相应不同的上行发射速率。
LTE功率控制的对象包括PUCCH,PUSCH,SRS等。虽然这些上行信号的数据速率和重要性各自不同,其具体功控方法和参数也不尽相同。但其原理都是基本相同的,可以归纳为(对于上行接入的功控如RA preamble, RA Msg3会有所区别,会在相应接入部分加以描述):
UE发射的功率谱密度(即每RB上的功率) = 开环工控点 + 动态的功率偏移。
其中开环工控点= 标称功率 P0 + 开环的路损补偿α×(PL)。
标称功率P0又分为小区标称功率和UE特定的标称功率两部分。eNodeB为小区内的所有UE半静态地设定一标称功率P0_PUSCH和P0_PUCCH,该值通过SIB2系统消息(UplinkPowerControlCommon: p0-NominalPUSCH, p0-NominalPUCCH)广播;P0_PUSCH的取值范围是-126dBm 到 +24 dBm (均指每RB而言)。P0_PUCCH的取值范围是-126 dBm到-96 dBm。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE上行功控介绍.pdf
