TD-LTE 培训考试
1. LTE物理层采用带有循环前缀的正交频分多址(OFDMA)技术作为下行多址方式,采用具有单载波特性的单载波频分多址(SC-FDMA)技术作为上行多址方式。
2. E-UTRA的L1是按照资源块(RB)的方式来使用频率资源的,以适应可变的频谱分配。一个资源块在频域上包含12个宽度为15kHz的子载波。
3. LTE采用扁平化网络结构,E-UTRAN主要由eNodeB构成。
4. LTE小区平均吞吐量反映了一定网络负荷和用户分布情况下的基站承载效率,是网络规划重要的容量评价指标。
5. 与下行OFDM不同,上行SC-FDMA在任一调度周期中,一个用户分得的子载波必须是_连续的。
6. LTE支持Hard handover only切换方式。
7. 在同样的覆盖要求下,采用F频段组网与采用D频段组网相比,所需要的站点数更少。
8. 为什么用符号末端部分复制为循环前缀:保证时域信号连续
9. 哪个步骤可以把多个OFDM子载波转换成单信号传输:IFFT
10. 在MIMO模式,哪个因素对数据流量影响最大:发射天线数目
11. 哪个信道用来指示PDCCH所用的符号数目:PCFICH
12. 支持LTE的UE的最大带宽是:20 MHz
13. 在OFDM中,子载波间隔F和符号时间T的关系是:f = 1/t
14. 1.4MHz的带宽中,一个子帧中用于承载PDSCH的资源约占:1/2
15. 哪种RLC模式可以使业务时延最小:Transparent Mode (TM)
16. 传送主同步信号和辅同步信号需要多大带宽:1.08 MHz
17. 以下哪些带宽是TDD-LTE支持的:20 MHz、10 MHz、5 MHz、1.4 MHz
18. 在LTE中,上行链路降低峰均比(RAPR)的好处是:增强上行覆盖、降低均衡器复杂度、降低UE功率损耗
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE竞赛试题汇总.pdf
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
