一. OFDM 系统中的不同步现象:
时间的不同步:接收端的抽样时刻和发射端的数据时刻没对齐,以及抽样端得不稳定,会导致时间的不同步。
频率的不同步:接收的信号出现整体的频移,原因在于晶体振荡器的不稳定度(收发两端上下变频的过程中,使用的振荡器的稳定性有限)和多普勒频移(通信双方的相对移动导致接收信号的整体频移)二.同步要解决什么问题:
同步要把上述偏移量估算出来,并做相应的补偿。三.如何实现同步:
1 时间和小数部分的频移的粗同步,在时域内用基于 CP 的自相关处理
2 小区搜索和整数部分的频移,在频域内用主同步序列和辅同步序列估计。
3 为了提高小区探测的可靠性,被估算出的小区 ID 要被小区专用参考信号验证。
小区搜索即终端获得与小区之间时间和频率的同步,并检测物理小区 ID 的过程。E-UTRA小区搜索支持可扩展的所有传输带宽,对应于 6 个资源块以及更多。
为了实现小区搜索,在下行方向传输如下信号:主同步信号,辅同步信号 。
注:小区搜索通过若干下行信道信道,包括同步信道(SCH),广播信道(BCH)和下行参考信号(RS)。随着功能的进一步划分,可将 SCH 分为主同步信道(PSCH),辅同步信道(SSCH),将 BCH 分为主广播信道(PBCH)和动态广播信道(DBCH)
1. SCH 和 BCH 的时域结构:
BCH 应在 SCH 之后固定的时间τ内出现,这样 UE 只要取得了 SCH 定时,就自然获得 BCH 的时域位置。
在一个 10ms 中发送两次 PSCH 和 SSCH 。对于帧结构 1,PSCH 和 SSCH 在第 0 号 0.5ms 和第 10 号时隙发送,对于帧结构 2,PSCH 在每个 5ms 半帧的 DwPTS 时隙发送, SSCH 在每个 5ms 半帧的时隙 1 中发送,10ms 也是发送两次。
在时隙内,SCH 符号位于 0.5ms 时隙的最后一个 OFDM 符号,SCH 在时隙内发送定时是固定的,只要 UE 完成 SCH 检测后,就得到了时隙同步。
2. SCH 和 BCH 的频率结构:
SCH 信道在下行系统带宽内的频域位置:无论系统带宽多大,SCH 总是占用系统带宽中央的 1.25MHz 带宽。
BCH 总是在小区带宽的中心位置发送。先用一个 1.25MHz 的主广播信道(PBCH)发送一部分系统信息,然后再用一个更大带宽的动态广播信道(DBCH)发送余下系统信息。无论 Node B 的传输带宽多大,UE 都只依赖系统带宽的中央部分检测小区 ID,然后 UE 根据 PBCH 中广播系统信息转移到特定的频道开始数据传输。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE-同步过程.pdf
