1. TDL优化思路综述
TD-LTE的优化主要集中在两个重点:增强覆盖和控制干扰,对应的优化对象为RSRP和SINR。
TD-LTE现阶段集团未给出KPI指标,在网络优化中应该关注的目标主要有:
ü RSRP
ü SINR
ü 平均吞吐量-上行/下行(Mbps)
ü 切换成功率
ü 开机附着成功率
ü 连接建立成功率
ü 掉线率
ü 寻呼成功率
在TD-LTE组网初期,首先要完成无线网络环境的优化,后续可开展系统容量的优化;在网络整体优化基本完成的情况下,可以针对具体问题点开展优化工作。
2. TDL优化方法
2.1覆盖优化
【覆盖问题概述】
良好的无线覆盖是保障移动通信网络质量和指标的前提,结合合理的参数配置才能得到一个高性能的无线网络。TD-LTE网络一般采用同频组网,同频干扰严重,良好的覆盖和干扰控制对网络性能意义重大。
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为四个方面:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
无线网络覆盖问题产生的原因主要有如下五类:
(1) 无线网络规划准确性。无线网络规划直接决定了后期覆盖优化的工作量和未来网络所能达到的最佳性能。从传播模型选择、传播模型校正、电子地图、仿真参数设置以及仿真软件等方面保证规划的准确性,避免规划导致的覆盖问题,确保在规划阶段就满足网络覆盖要求。
(2) 实际站点与规划站点位置偏差。规划的站点位置是经过仿真能够满足覆盖要求,实际站点位置由于各种原因无法获取到合理的站点,导致网络在建设阶段就产生覆盖问题。
(3) 实际工参和规划参数不一致。由于安装质量问题,出现天线挂高、方位角、下倾角、天线类型与规划的不一致,使得原本规划已满足要求的网络在建成后出现了很多覆盖问题。虽然后期网优可以通过一些方法来解决这些问题,但是会大大增加项目的成本。
(4) 覆盖区无线环境的变化。一种是无线环境在网络建设过程中发生了变化,个别区域增加或减少了建筑物,导致出现弱覆盖或越区覆盖。另外一种是由于街道效应和水面的反射导致形成越区覆盖和导频污染。这种要通过控制天线的方位角和下倾角,尽量避免沿街道直射,减少信号的传播距离。
(5) 增加新的覆盖需求。覆盖范围的增加、新增站点、搬迁站点等原因,导致网络覆盖发生变化。
实际的网络建设中,尽量从上述五个方面规避网络覆盖问题的产生。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE网格X优化经验总结报告.pdf
