1 总体介绍(Overview)
1.1 物理信道
下行物理信道对应于一组资源粒子(RE),这些RE承载有来自上层的信息。这些信道包括:Physical Downlink Shared Channel(PDSCH), Physical Broadcast Channel(PBCH), Physical Multicast Channel(PMCH), Physical Control Format Indicator Channel(PCFICH), Physical Downlink Control Channel(PDCCH), Physical Hybrid ARQ Indicator Channel(PHICH).
1.2 物理信号
下行物理信号对应于一组资源粒子(RE),这些RE不承载来自上层的信息。这些信号包括:Reference signal, Synchronization signal
在下行参考信号(Reference signal)中,包括三种类型的下行参考信号(Rel 8):
(1) 小区专用参考信号(cell-specific RS):小区专用参考信号有下行信道质量测量和下行信道估计(UE以此进行相干检测和解调)两个作用。在每一个非MBSFN的子帧上传输。同时,其放置的位置不同,也会表征不同的antenna port。
(2) MBSFN参考信号:在MBSFN子帧中传送。在多播业务情况下,用于下行测量,同步,以及解调MBSFN数据,。
(3) UE专用参考信号:终端专用参考信号只在分配给传输模式7(transmission mode)的终端的资源块(Resource Block)上传输,在这些资源块上,小区级参考信号也在传输,这种传输模式下,终端根据终端专用参考信号进行信道估计和数据解调。终端专用参考信号一般用于波束赋形(Beamforming),此时,基站(eNodeB)一般使用一个物理天线阵列来产生定向到一个终端的波束,这个波束代表一个不同的信道,因此需要根据终端专用参考信号进行信道估计和数据解调。
1 时隙结构和物理资源粒子(Slot structure and physical resource elements)
资源栅格(Resource grid)
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE-物理下行信道精讲(华为).pdf
