通信人最讨厌的四件事:KPI、写PPT、别人没有KPI、别人不写PPT……
——致通信人
TDD系统帧结构中的GP设计提供了一定距离的远距离干扰保护,但是商用TDD系统仍然会发生过远距离同频干扰问题。一个原因可能是物理距离较远,也可能是干扰源信号经过了反复的折射/反射以多径形式产生的类同干扰。我们来看下为什么物理距离较远的传输也会产生同频干扰。
电磁波在大气环境中传播不仅会受大气环境中气体分子和气溶胶粒子的吸收、散射所造成的衰减影响还受大气折射影响。负折射、超折射和陷获折射等异常折射会引起电磁波出现异常传播现象。尤其在陷获折射条件下电磁波会部分被捕获在一定厚度的大气层内经上下气层来回反射向前传播就像波在金属波导管中传播一样这种传播现象称为大气波导,传播形成大气波导传播的大气层称为大气波导。波道在我国东南沿海海洋大气中通常存在三类大气波导悬空波导、表面波导和蒸发波导。除蒸发波导外前两类波导也出现在陆地大气环境中统称为低空大气波导。
既然“低空大气波导”效应同气象有关,那么它产生的时间各地分布也不同:南海地区春秋冬季出现较多;东部沿海夏秋季出现较多;西北地区春秋冬季出现较多。我国东南部傍晚出现多余早上,西北地区则是早上多于晚上。
除了天气环境满足“低空大气波导”条件,会出现超远距离传输还有其它影响原因。
首先,地理位置都处于平原地带,利于无线电磁波的超远距离传输。其次,发射与接收天线高度高于周围的建筑物,否则信号很容易被建筑物阻挡,当天线高度足够高时,远端基站下行信号才有可能在“低空大气波导”效应下发生超远传输,干扰近端的上行信号。而终端的发生与接收天线高度较低,不会产生超远传输,同时基站下行信号发生超远距离传输后,也不会干扰近端终端接收下行信号。再次,在基站发生功率较高、天线接收灵敏度也较高的情况下基站发射的下行信号,经过远距离传输后,就有可能干扰近端基站的上行接收。最后,天线下倾角对此类干扰有一定拟制作用,下倾5度以上将对此类干扰产生一定的拟制作用。
以上便是TDD系统特有的“远距离同频干扰”,在大规模部署的网络中,此类干扰可能出现,并对本地基站的上行用户随机接入时隙及上行业务时隙造成干扰,影响用户上行随机接入、切换过程以及上行业务时隙。远距离同频干扰只能通过实际测试的方法证明其存在,过程漫长且复杂,并且干扰源的定位也很困难。
