USRP型号对比与挑选
魏兴光
2017年2月14日星期二
更多SDR,LTE相关的博客请关注http://blog.csdn.net/jxwxg
SDR外设介绍
近期在整理SDR外设相关的资料,遂与分享一些关于USRP相关的知识。
基于GPP的SDR系统一般包含两部分,即GPP与RF外设。GPP负责执行处理基带数据的程序,RF外设主要负责基带数据的上变频/下变频,DAC/ADC,信号的收发等。RF外设的种类有很多,如BladeRF,HackRF,USRP,RTLSDR等,其中USRP是应用最为广泛的RF外设。
USRP是Ettus公司设计的软件无线电外设,后来Ettus被NI收购了,所以Ettus USRP和NI USRP本质上来说是一个东西。下面我们就简单介绍USRP各个系列之间的差异,为大家挑选USRP型号时提供一个参考。
USRP系数对比
USRP一共有B系列,N系列,E系列和X系列等4个系列。下表简单概括了这4个系列的一些特征。(图片看不清楚的话可以直接将图片下载到本地观看)
B系列
B系列为Bus Series。B系列最主要的特点是轻巧,便携。B200/210只有一个巴掌大小,而B200/205 mini 更是只有一张名片大小。B系列把所有的外设功能都集中在一个板卡上面,不需要再外接子板,而且都采用USB 3.0供电,连接上电脑后便可以直接使用。
B210比B200贵了大约$450,其主要的区别在于B200是1TX&1RX,而B210支持2TX&2RX,即支持MIMO。而且,B210采用的FPGA为Xilinx Spartan 6 XC6SLX150,性能比B200采用的Xilinx Spartan 6 XC6SLX75提升了一个档次,为用户在USRP上基于FPGA开发一些特定的功能提供了更大的灵活性。
B200/205 mini系列相比B200最主要的特征是体积变小了,Mini系列只有一张名片大小,而且都只支持1TX&1RX。Mini系列的USRP都大约$700,三个产品主要的区别在于采用的FPGA不同。B200 mini-i和B205 mini-i都是采用工业级的FPGA芯片(-I 表示 industrial-grade),所以价格比B200 mini贵。
N系列
N系列,即Network series,指USRP与GPP采用的是Ethernet接口。N系列包含N200和N210两个系列。N系列的USRP都需要外接一个子板,而且都只支持1TX&1RX。此外,N系列还需要外接电源。N210与N200的差别也主要在FPGA芯片上。
E系列
E系列,即Embedded series,指RF外设与嵌入式ARM内核嵌入在同一个盒子里面。即E系列的USRP可以直接在ARM里面运行SDR程序,而无需再连接GPP。这极大的提高了USRP的灵活性。E系列都支持2TX&2RX。E系列一共有三个型号,其中E310约$2787,E312约$2990,E313约$3750。E312在E310的基础上添加了电池供电的功能,非常适合户外测试。E313在E310的基础上添加了抗击极端天气的功能,如抗雷电等,适合在户外长期测试。
X系列
X系列是Ettus面向5G而设计开发的产品,也是USRP4个系列里面最贵的。单个X系列的USRP价格在$4000-$5000之间,大约是国内一辆QQ轿车的价格。其单个channel的带宽高达160MHz。X系列最多可以接两个子板(Daughterboard),即最多可以支持2TX&2RX。此外,X系列支持PCIE接口,ExpressCard接口,以及1Gbit 和10Gbit Ethernet 接口,为USRP与GPP之间提供了高速接口。
USRP挑选
因为USRP型号较多,用户初次购买时很容易迷茫,简单给大家总结了以下几点小建议:
1. 如果经费有限,或者对外设体积有严格限制,则选择USRP B系列产品;
2. 如果希望USRP不连接GPP,或者更多的想做户外测试,则选择E系列产品;
3. 如果RF外设与GPP相距较远,则需要选择有网络接口的N系列或者X系列;
4. 如果SDR系统吞吐量较高,则选择X系列;
5. 具体的选择还应该根据项目具体的需求以及经费来挑选。如果经费不够购买USRP,也可挑选其他的性价比更高的SDR外设,如BladeRF和HackRF。
[[i] 本帖最后由 weixingguang 于 2017-2-14 22:43 编辑 [/i]]
