yech
管理员
积分 10014
帖子 1991
威望 482505 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27 专业方向
资讯编辑
PRACH结构RRC配置参数PRACH-Config field descriptions | highSpeedFlag Parameter: High-speed-flag, see TS 36.211, [21, 5.7.2].TRUE corresponds to Restricted set and FALSE to Unrestricted set. 产生序列时用,如果为高速,则用限制级的序列偏移。 | prach-ConfigIndex Parameter: prach-ConfigurationIndex, see TS 36.211 [21, 5.7.1]. 确定时频位置时用,确定帧号、子帧号、时隙号,即确定时域位置。 | prach-FreqOffset Parameter: prach-FrequencyOffset, see TS 36.211, [21, 5.7.1]. For TDD the value range is dependent on the value of prach-ConfigIndex. 确定时频位置时用,确定频域位置,相对顶部(或底部)多少个RB。 | rootSequenceIndex Parameter: RACH_ROOT_SEQUENCE, see TS 36.211 [21, 5.7.1]. 根序列逻辑索引,产生序列时用, | zeroCorrelationZoneConfig Parameter: NCS configuration, see TS 36.211, [21, 5.7.2: table 5.7.2-2] for preamble format 0..3 and TS 36.211, [21, 5.7.2: table 5.7.2-3] for preamble format 4. 产生序列时用,觉得序列偏移。 |
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE随机接入(很全).pdf
