1、TD-LTE与FD-LTE的差异
TD-LTE与FD-LTE系统的差异性表现在系统结构、设备形态、频谱资源、规划设计、业务支持等各方面
(1) 系统结构的差异表现在双工方式、帧结构、物理层等。
(2) 设备形态的差异性主要表现在天馈系统上。类似于TD-SCDMA,TD-LTE采用了智能天线,能有效的降低干扰,提高系统容量和频谱效率,而LTE-FDD,则采用非智能天线来实现网络覆盖。其设计上的差异性不仅包括物理层,也包括对工程设计造成的影响,如天仙风荷、塔桅承重的估算等
(3) 频率资源的分配:LTE-FDD不能充分利用零散的频谱资源,导致一定的频谱浪费
(4) 两者的规划设计在总体流程上是大同小异的,区别在于智能天线带来的塔桅和天馈系统安装工艺的影响。
(5) 数据和多媒体业务的特点在于上下行非对称性,TD-LTE可以根据业务量的分析,对上下行帧进行灵活配置,以更好的满足数据业务的非对称性要求。
此外,TD-LTE还具备一个LTE-FDD无可比拟的优势,就是与TD-SCDMA网络共存,完全实现网络整合,最大限度的降低网络快速部署成本
1.1双工方式差异
TD-LTE采用时分双工(TDD),LTE-FDD采用频分双工(FDD),这是两种完全不同的双工方式。TDD的系统接收和传送是在同一频率信道,即载波的不同时隙,用保护时间来分离接收与传送信道;而FDD则是在分离的两个对称的频率信道上,用保护频段来分离接收与传送信道,如下图所示。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE与LTE-FDD的区别.pdf
