日常维护
1、检查
为确保机器的正常运行,每隔一定的时间需要进行一次全面的检查。(按键进入菜单,选择“维护”下面的各项内容,按照屏幕指示进行操作)
2、电极维护
在每次使用熔接机之前,请先检查电极有无污染、磨损或损坏的情况发生,要清除电极上面的灰尘或其他颗粒,在正常的使用情况下,电极可以反复的使用1000次以上。
关闭电源,松开结合器的螺丝,取出电极。
不要让电极尖接触任何东西
按照说明书上的指示对电极进行清洁。
如果存在下列情形之一的话,则必须更换电极,否则可能引起故障
电极弯曲
电极的尖端已经被磨成圆形
在放电过程中出现异常的噪音或电弧
3、清洁物镜和反光镜
如果物镜被污染和损坏可能会引起机器不能运作或损耗不正确,如果出现这种情况,我们首先要检查物镜和反光镜是否损坏,然后对其进行清洁。
关闭电源,将电极取走
用蘸有纯酒精的优质棉签清洁物镜和反光镜表面,注意请不要划伤镜面
注:反光镜属于耗材,在使用长时间以后,由于电弧的放电可能会在反光镜的表面形成一层雾状物质,这样的话就需要更换反光镜
4、清洁V型槽和光纤压脚
如果V形槽或者光纤压脚上面有灰尘或污垢,则会使光纤在熔接过程中产生偏移,导致光纤的损耗增大或无法进行接续
关闭电源,置备一段光纤
使光纤保持45度角,用切割好的一端沿V型槽的凹槽来回进行摩擦以使其光滑
用蘸有纯酒精的棉签清洁光纤压脚
光纤熔接机维护与常见问题
1、熔接机熔接损耗偏大
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)光纤端面不干净有尘埃,或V型槽上有杂物,或光纤固定架上有杂物。
(2)光纤的切割端面角度差过大;
(3)光学系统出问题,物镜问题导致估算错误;
(4)熔接强度不够或过强,放电位置偏移;
(5)熔接机程序出错。
2、熔接机无法正常熔接,提示熔接失败,出现红色报警
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)熔接损耗偏大,或光纤对纤失败,或光纤推进失败;
(2)光纤端面不平整或有杂物
(3)光学系统出问题
(4)熔接机程序出问题
3、熔接机提示找不到光纤
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)光学系统出问题
4、熔接机提示找到左光纤或找不到右光纤
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)左光纤(右光纤)放置不正确,或V型槽有杂物
(2)马达推进系统故障
(3)光学系统相关部件故障,包括物镜及反光镜及相关控制电路。
5、熔接机提示放电强度不够
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)电极放电强度系数过低,
(2)电极放电次数过多,表面已被养化。
(3)电极安装不合格,接触不良。
6、 熔接机光纤推进失败
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)马达故障
(2)V型槽受阻或无法夹紧光纤
7熔接机提示左边(右边)光纤脏污或端面不平整,无法熔接
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)提示相关部件有杂物,或光纤端面切割不平整
(2)透镜镜面有杂物影响分析
8、熔接机显示屏无法显示
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)显示屏电源供电及数据线是否连接正常
(2)开机时是否可以看到主板信息,如不能可能是主板故障
(3开机能看到主板信息,可能屏幕损坏,或光学系统故障。
9、熔接机无法开机
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)仪表供电是否正常(2)仪表的开关是否正常(3)开机能否看到主板信息,如不能可能是主板损坏(4)开机如能看到主板信息后才无反应,或卡死,可能是程序出错或主板故障或屏幕损坏,
10、熔接机按键无反应
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)相关按键失灵 (2)非法操作(3)机子缓慢或死机
11、熔接机无法加热热缩套管
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)加热器的温度如何,是否热量不够,如热量足够刚可能热缩套管问题(2)如热量不够,则可能是加热器损坏(3)检查加热器供电是否正常
12、熔接机供电电池无法供电
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)电池组芯损坏 (2)电池充电器损坏或充电电路损坏(3)充电连接不良
13、熔接机无法通过自检
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1)不能通过自检的部件损坏,按相应故障处理(2)程序出错
14、熔接机熔接过程中出现死机
该故障引起的原因可以从以下几点分析:
(1) 程序出错(2) 仪表关键部件接触不良,或电压不稳定。(3) 主板故障
熔接机的电池保养和使用
一般情况下,熔接机新的镍氢电池出厂时电量是空的,推荐先充然后再使用。
熔接机的镍氢电池一般要经过3-4次的充电和使用,性能才能发挥到最佳状态,很多朋友第一次充电碰到的小问题,比方第一次充电后放电次数没有想象的那么多呀?在3-4次充电和使用后就都迎刃而解了。
虽然镍氢电池的记忆效应小,仍然推荐大家尽量每次使用完后再充电,并且是一次性充满,不要充一会用一会然后再充。这样可以延长电池的使用寿命。
电池充电时,要注意充电器周围的散热。用户在使用电池的过程中,电池往往没有专用的存放包:用户在替换电池后,会习惯的把电池随手放好,而不管所放的地方是否干净、潮湿。这样的后果就是电池容易弄脏、触点易与金属,比如钥匙等接触、容易受潮,而这些都是电池的大敌。建议:用户应该设置一个电池专用放置点,并保持电池的清洁。为了避免电量流失等问题发生,保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净,必要时使用柔软、清洁的干布轻擦。
长时间不用的时候,记得把电池从熔接机中取出,置于干燥的环境中,推荐放收容箱中,可以避免电池短路。
长期不用的镍氢电池会在存放好几个月后,电池自然进入一种“休眠”状态,电池寿命大大降低。如果镍氢电池已经放置了很长的时候,建议你先用慢充进行充电为宜。电池带电保存比较合适。因为:据测试,镍氢电池保存的最佳条件是带电80%左右保存。这是因为镍氢电池的自放电较大(一个月10%-15%左右),如果电池完全放电后再保存,很长时间内不使用,电池的自放电现象就会造成电池的过放电,会损坏电池。
如何对镍氢电池进行放电?尽量不要对镍氢电池放电,过放会导致充电失败,这样做的危害远远大于镍氢电池本身的记忆效应!
万用表自检电池充满与否。一般镍氢电池在充电前,电压在11V以下,充电后正常电压在13.85V左右。大家以此判断,也就很容易判断电池的状态了。
熔接机电池充放电。
电池充电时的电压曲线和放电时有点相似,开始时是比较快的上升,之后缓慢上升,等到充好的时候,电压又开始快速下降,只是下降的幅度不是很大。长时间不用后重新使用,最好充放几遍重新激活电池。平均使用的时候要注意保持包装皮的完整,不能有破损,以免短路。不要掉打冲击电池,不要火烧等等。
熔接机使用保养小常识
一般来说野外工作环境较差,所以熔接机的平时保养维护对熔接效果、使用寿命至关重要。熔接机作为一种专用精密仪器,平时应注意尽量避免过分地震动,也要注意防水、防潮。可在机箱内放入干燥剂,并在不用时放在干燥通风处。
另外还要做到以下几点:
1)保持镜头、防风罩内反光镜的镜面清洁。如有污点,可用棉签顺一个方向擦拭。
2)保持V型槽的清洁,可用酒精棒擦拭。
3)保持压板、压脚的清洁,压上时要密封,可用酒精棒擦拭。
4)注意防风罩的灵敏性。
5)在做熔接准备工作以及放入光纤后,请不要打开防风罩,避免灰尘进入,不要随意更改机器内部参数,必要时请咨询技术人员。
