一.1.1 PCCPCH弱覆盖的优化
一.1.1.1 原因分析
弱覆盖的原因不仅与系统许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等等有直接的关系,与工程质量、地理因素、电磁环境等也有直接的关系。一般系统的指标相对比较稳定,但如果系统所处的环境比较恶劣、维护不当、工程质量不过关,则可能会造成基站的覆盖范围减小。由于在网络规划阶段考虑不周全或不完善,导致在基站开通后存在弱覆盖或着覆盖空洞。发射机输出功率减小或接收机的灵敏度降低。线的方位角发生变化、天线的俯仰角发生变化、天线进水、馈线损耗等对覆盖造成的影响。综上所述引起弱场覆盖的原因主要有以下几个方面:
¨ 网络规划考虑不周全或不完善的无线网络结构引起的。
¨ 由设备导致的。
¨ 工程质量造成的。
¨ 发射功率配置低,无法满足网络覆盖要求。
¨ 建筑物等引起的阻挡。
一.1.1.2 解决措施
改变弱覆盖主要通过调整天线方位角,下倾角等工程参数以及修改功率参数,另外可以通过在弱场引入RRU从可根本上解决问题。
调整天线波瓣赋形宽度,智能天线波瓣赋形宽度有30度、65度、90度、120度,通过调整波瓣赋形宽度可以增加天线的增益,提高PCCPCH RSCP值。
在N频点组网规则下,只有主载波TS0时隙配有公共信道。占用TS0时隙的信道有PCCPCH、SCCPCH、PICH、FPACH,将SCCPCH、PICH信道配置在下行业务时隙发送,提高PCCPCH发射功率。总之,目的是在弱场覆盖地区找到一个合适的信号,并使之加强,从而使弱场覆盖有所改善。主要的解决方法有以下几个方面:
¨ 工程参数调整。
¨ 调整功率类无线参数。
¨ 功率调整。
¨ SCCPCH与 PICH时隙调整增加PCCPCH发射功率。
¨ 改变波瓣赋形宽度。
¨ 使用RRU。
一.1.2 孤岛效应的优化
一.1.2.1 原因分析
所谓孤岛效应就是在无线通信系统中,因为复杂的无线环境,无线信号经过山脉、建筑物、以及大气层的发射、折射,或基站安装位置过高,以及波导效应等原因,引起在远离本小区覆盖的区域外形成一个强场区域。
引起孤岛效应的主要原因有以下方面:
¨ 天线挂高太高。
¨ 天线方位角、下倾角设置不合理。
¨ 基站发射功率太大 。
¨ 无线环境影响。
一.1.2.2 解决措施
关于孤岛区域首先应该是采用调整工程参数等方法,降低山脉、建筑物等对孤岛区域的反射和折射,将无线信号控制在本小区覆盖区域内,消除或降低孤岛区域的无线信号,消除孤岛区域对其它小区的干扰。但是有时因为无线环境复杂,无法完全消除孤岛区域的信号,这样可以经过频率和扰码规划降低对其它小区的干扰,并根据实际路测情况配备邻区关系,使切换正常,能够保持通话。调整方法主要有以下几个方面:
¨ 合理设置工程参数,如天线挂高不能太高,天线方位角、下倾角设置需适当。
¨ 调整基站发射功率。
¨ 在无法完全消除孤岛区域的信号时,可经过频率和扰码规划,降低对其它小区的干扰。
优化邻区配置,使切换正常。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
中兴TD优化报告.pdf
