1 概述
根据上行和下行信号的发送特点,LTE物理层定义了相应的功率控制机制。
对于上行信号,终端的功率控制在节电和抑制小区间干扰两方面具有重要意义,因此,上行功率控制是LTE重点关注的部分。小区内的上行功率控制,分别控制上行共享信道PUSCH、上行控制信道PUCCH、随机接入信道PRACH和上行参考信号SRS。PRACH信道总是采用开环功率控制的方式。其它信道/信号的功率控制,是通过下行PDCCH信道的TPC信令进行闭环功率控制。
对于下行信号,基站合理的功率分配和相互间的协调能够抑制小区间的干扰,提高同频组网的系统性能。严格来说,LTE的下行方向是一种功率分配机制,而不是功率控制。不同的物理信道和参考信号之间有不同的功率配比。下行功率分配以开环的方式完成,以控制基站在下行各个子载波上的发射功率。下行RS一般以恒定功率发射。下行共享控制信道PDSCH功率控制的主要目的是补偿路损和慢衰落,保证下行数据链路的传输质量。下行共享信道PDSCH的发射功率是与RS发射功率成一定比例的。它的功率是根据UE反馈的CQI与目标CQI的对比来调整的,是一个闭环功率控制过程。在基站侧,保存着UE反馈的上行CQI值和发射功率的对应关系表。这样,基站收到什么样的CQI,就知道用多大的发射功率,可达到一定的信噪比(SINR)目标。
2 上行功率控制
上行功率控制可以兼顾两方面的需求,即UE的发射功率既足够大以满足QoS的要求,又足够小以节约终端电池并减少对其他用户的干扰。为了实现这个目标,上行链路功率控制必须使自己适应于无线传播信道的特征(包括路径损耗特征、阴影特征和快速衰落特征),并克服来自其他用户的干扰(包括小区内用户的干扰和相邻小区内用户的干扰)。
LTE功率控制室开环功控和闭环功控的组合,这样与纯粹的闭环功控相比,理论上需要的反馈信息量比较少,即只有当LTE UE不能准确估算功率设置时才需要闭环功控。根据路径损耗估算和开环算法,LTE系统为PSD(功率频谱密度,Power Spectral Density)发射设定了一个粗糙的操作点,这能在最普通的路径损耗及阴影衰落场景中为平均的调制编码方法提供适当的PSD。围绕着开环操作点,LTE上行的闭环功率控制能提供更快的调整,这能够更好地控制干扰,并且更精细地调整功率以适应信道情况(包括快衰落变化)。由于LTE的上行链路是完全正交的,上行功率控制不需要象CDMA那样快,功控周期一般不超过几百赫兹。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE功率控制的基本思路.pdf
