第1章 基础篇
1.1 问题分类
1.1.1 ENB问题分类及排障方法
1.1.1.1 BBU侧问题分类
1) BBU供电相关:无法上电、反复上下电等;
2) BBU板卡相关:规划板卡不在位、板卡反复复位等;
3) GPS相关:GPS无法锁定、GPS反复进入holdover状态等;
4) 风扇及温度相关:风扇转速异常、板卡温度告警等;
5) 其他:处理器不存活、任务进入异常运行状态等。
1.1.1.2 RRU侧问题分类
1) RRU供电相关:无法上电、反复上下电等;
2) RRU状态相关:规划的RRU不在位、RRU反复接入主站等;
3) RRU通道相关:RRU驻波比告警、RRU输出功率告警、RRU收/发通道故障等;
4) RRU温度相关:RRU高温告警等;
5) 其他:RRU智能天线校准相关等。
1.1.1.3 系统相关问题分类
1) 光功率相关:光口功率过低、光纤异常、光口误码告警等;
2) 传输问题:S1链路、X2链路、OM链路故障及闪断等;
3) 业务速率问题;
4) 双模站点TD与LTE交互的问题。
1.1.1.4 ENB常用排障方法汇总
在配合提取研发所需的定位信息后,可执行的操作有:
1)板卡或RRU复位;
2)去激活激活小区;
3)整站复位;
4)更换板卡或RRU;
5)远程或近端对整站及板卡升级;
6)针对特定问题的初步定位和信息收集:如抓包、UDP灌包、终端信息获取等;
7)辅材更换或工程整改,如更换光模块、光纤等。
1.1.2 OMC问题分类及排障方法
1.1.2.1 OMC问题分类
1)客户端无法登陆问题;
2)基站OM链路保活失败问题;
3)基站配置数据无法同步问题;
4)性能报表无法正常提取问题;
5)命令行操作无法正常执行命令。
1.1.2.2 OMC 常用排障方法汇总
客户端无法连接服务器是最为常见的故障,基本思路如下:
1) 检查服务器和客户端之间是否可正常通信,可使用ping命令测试;
2) 客户端与服务器之间如果存在防火墙,是否正确设置防火墙穿透(详见排障案例的防火墙穿透设置),同时检查防火墙设备是否正确的设置映射关系;
3) 数据库服务、监听启动是否正常;
4) OMC应用服务启动是否正常。
5) 维护PC机问题。
基站OM链路保活失败问题排障方法:
1) 登陆nea所在服务器,对基站IP进行ping测试,如果无法ping通,请对路由和传输进行检查;
2) 尝试使用LMT-B登陆基站,如果无法登陆,请联系基站支持人员处理;如果可以登陆,检查基站侧nea地址和网关地址是否设置正确;尝试使用LMT-B下载日志和一致性文件是否正常,如果无法正常下载,请联系基站支持人员处理;
3) 登陆nea所在服务器,用snoop命令抓包(详见日志提取2、2、2、6章节),同时提取nea日志,反馈omc支持人员进行定位。
基站配置数据无法同步问题排障方法:
1) 检查基站的OM链路是否正常,可通过从OMC服务器侧ping基站,或者使用LMT-B登陆基站观察基站侧的OM链路连接状态;
2) 检查NEA进程是否正常;
3) 使用LMT-B登陆基站,检查管理站信息和文件服务器信息是否设置正确。
性能报表无法正常提取问题排障方法:
检查基站侧是否正常上报,有可能是基站侧ATA空间不足,无法生成上报文件,同时核查LMT节点是否配置了性能上报。
1) 检查jboss和pc进程是否正常运行;
2) 检查登陆用户是否有报表管理和提取报表的权限;
3) 检查是否正确的创建了性能任务;
4) 使用第三方FTP工具(如fxp)使用omcrftp用户登录服务器,尝试下载和上传文件操作,观察是否可正常连接;
5) 如果以上步骤均正常,请提取服务器(jboss)的pm日志和OMT的omt、log反馈omc支持人员进行分析。
命令行操作无法正常执行命令排障方法:
1) 检查server和nea进程是否正常运行;
2) 检查登陆用户是否具有命令行操作权限;
3) 检查执行命令对应基站的连接状态,如果基站断连,请先按照基站OM链路保活失败问题处理;
4) 如果以上检查均正常,提取OMT端的omt、log和服务器端的mml、log以及NEA的nea、log,反馈OMC支持人员进行分析定位。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE troubleshooting V1.2.pdf
