一、 LTE移动通信网络概述
1. LTE发展演进情况
LTE是3G的演进,是在2004年3GPP多伦多会议上提出的。LTE是3G与4G技术之间的一个过渡,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。
LTE 版本演进及升级历程如下:
Ø 2008年1月:3GPP将LTE列入3GPP R8正式标准;
Ø 2008年12月:3GPP发布了LTE R8版本的FDD-LTE和TDD-LTE标准,它定义了LTE基本功能,包含了LTE的绝大部分特性,原则上完成了LTE标准草案,LTE进入实质研发阶段。
Ø 2009年底:完成LTE R9版本,R9版本主要以完善和增强LTE系统为目标,与以前的版本相比变化不大,已在2009年底完成。
Ø 后续:LTE R10将以LTE-Advanced为主要内容,R10版本可以超过l00M带宽以上,上行传输性能也应进一步提升。LTE-Advanced从3GPP R10版本协议开始,形成了载波聚合(CA)、多点协作(CoMP)、中继(relay)、增强的小区间干扰协调(eICIC)和MIMO增强5个关键技术。
2. LTE系统设计要求
(1)频谱带宽配置
实现灵活的频谱带宽配置,支持1.4MHz,3MHz,5MHz,l0MHz,15MHz和20MHz的带宽设置,从技术上保证LTE系统可以使用第三代移动通信系统的频谱。
(2)小区边缘传输速率
提高小区边缘传输速率,改善用户的小区边缘的体验,增强LTE系统的覆盖性能,主要通过频分多址和小区间干扰抑制技术实现。
(3)数据率和频谱利用率
在数据率和频谱利用率方面,实现下行峰值速率100Mbit/s,上行峰值速率50Mbit/s;频谱利用率为HSPA的2~4倍,用户平均吞吐量为HSPA的2~4倍。为保证LTE系统在频谱利用率方面的技术优势,主要通过多天线技术、自适应调制与编码和基于信道质量的频率选择性调度实现。
(4)时延
提供低时延,使用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态的迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms,以增强对实时业务的支持。
(5)多媒体广播和多播业务。
(6)支持增强型MBMS(E-MBMS)。
(7)取消CS域,CS域业务在PS域实现(如VoIP)。
(8)系统结构简单化,低成本建网。
3. LTE系统架构
LTE系统主要由E-UTRAN和EPC组成(见图1.3.1)。
E-UTRAN由WCDMA的UTRAN演进而来,与UTRAN相比,去掉了RNC,向扁平化的结构迈进了一步。
LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core,演进的分组交换核心网)主要由MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)、SGW(Serving Gateway,服务网关)和PGW(Packet Data Node Gateway,PDN网关或分组数据节点网关)组成。多个EPC的集合可以称为EPS(Evolved Packet System,演进的分组交换系统)。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE移动通信网络设计.pdf
