1 背景与概述
1.1 LTE需求与技术特点
LTE系统的需求:
1) 系统容量需求.
系统容量需求包括对更高传输峰值速率和更低传输时延的需求。
当终端采用2天线接收,在20M的载波带宽情况下,瞬时峰值速率应满足100Mbps。当终端采用1天线发送时,瞬时峰值速率应满足50Mbps。
下行平均用户吞吐率是R6 HSDPA的3-4倍,边缘用户是2-3倍;上行平均用户吞吐率是R6 HSDPA的2-3倍。
控制面时延低于100ms;用户面时延低于10ms。
驻留态与激活态的转换时延小于100ms;激活态与睡眠态的转换时延小于50ms。
对于5MHz带宽的小区,能够支持200个同时处于激活态的用户;对于更大带宽的小区,能够支持至少400个同时处于激活态的用户。
能为速度>350km/h的用户提供100kbps的接入服务。
2) 系统性能需求
3) 系统部署相关需求
频谱灵活应用,支持包括1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz,20MHz
支持两种广播传输模式:Downlink-Only和Downlink and Uplink
4) 网络架构及迁移需求
5) 无线资源管理需求
6) 复杂性需求
7) 成本相关需求
8) 业务相关需求 自组织网络(SON),自规划(Self-Planning)、自配置(Self-Configuration)、自优化(Self-Optimization)、自维护(Self-Maintenance)
LTE系统的技术特点
1) 接入网架构方面:采用扁平网络架构,简化网络接口,优化网元间功能划分。
2) 空口高层协议栈方面:通过简化信道映射方式和RRC协议状态,优化RRC的信令流程,降低了控制平面和用户平面的时延。
3) 空口物理层方面:支持可变传输带宽,实现各种场景下对带宽的灵活配置;应用基于OFDM的多址接入技术及其传输方式;引入先进的多天线技术提升系统容量;优化和提升基于分组域数据调度传输特点的物理过程。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE学习笔记.pdf
