mapinfo使用指导书.docx
目录
一. 创建点... 4
1、导入数据... 4
2、设置以第一行为标题... 4
3、字段设置... 5
4、Table另存为... 5
5、创建点... 6
6、设置站点标签... 7
二. BUFFER(区域外扩). 8
1、点击Table->Buffer. 8
2、选择新建表打开的位置和表结构... 8
3、查看新建表的表结构... 9
4、对Buffer图层进行命名... 10
5、设置Buffer类型... 10
6、选择Buffer字段汇聚方式... 11
7、效果... 11
三. 更改表结构... 12
1、打开图层... 12
2、查看/修改表结构... 12
3、增加字段... 13
4、查看更改后的表结构... 14
四. 数据更新... 15
1、手动填写... 15
1.1、选择信息工具,点击闭合区域,手动填写... 15
2、自动计算... 16
2.1、更新列... 16
2.2、设置更新选项... 16
2.3、设置值运算方法... 16
2.4、效果... 17
2.5、增加经纬度... 17
2.6、效果... 18
五. 图层合并... 18
1、点击Table -> Append Rows to Table. 19
2、选择合并的Table. 19
3、效果... 20
六. SQL Select. 20
1、 打开图层... 21
2、 SQL Select. 21
3、填写SQL Select公式... 22
4、效果... 22
5、增加条件... 23
6、效果... 24
7、导出成表格... 24
七. 专题图层... 25
1、一般专题图层... 25
1.1、Map -> Create Thematic Map,或者F9创建专题... 25
1.2、根据需求选择专题类型... 26
1.3、选择Table和做专题图层的字段... 26
1.4、详细设置专题... 26
2、渲染图... 27
2.1、点击创建专题图层,根据需求选择渲染图类型... 28
2.2、选择渲染字段... 28
2.3、详细设置... 28
2.4、效果... 31
八. 绘制LAC/TAC区域... 31
1、打开表格... 31
2、另存副本... 33
3、创建点... 33
4、打开已创建点... 34
5、使图层可编辑... 34
6、使用Voronoi绘制多边形... 35
7、用列合并对象... 38
8、修饰图层... 41
