LTE基站故障处理
故障 ID 和故障名称
52: EFaultId_UnitAutonomousResetAl
告警
7652 BASE STATION NOTIFICATION -基站警示
建议处理步骤
可查看该基站告警历史记录及其他现存的告警情况。
注意! 该告警不需要采取任何行动。
61059: FTM_TIMING_SOURCE_LOS
7665 BASE STATION TRANSMISSION ALARM -基站传输告警
登陆BTS Site Manager检查配置了系统时钟同步源的接口。
对接口进行如下操作:
1.检查电缆是否正确连接
2.检查远端接口是否打开
3.检查远端当前是否有告警,如果有告警,根据说明处理告警
4.将电缆接成回路,查看是否仍有告警,以此来核实接口单元的硬件是正常运行的
监听接收时钟的质量
2004: EFaultId_OIC_LVDSRecAI
7654 CELL OPREATION DEGRADED –小区操作降级
1.光接入错误时通过闭锁/解锁来重启射频模块
2.如果错误仍旧没有解决,替换有告警的射频模块
3.重启系统模块
4.如果系统模块是唯一的告警源,或者上述操作没有解决问题,替换引起告警的系统模块
1899: EFaultld_2MExtRefMissAI
7651 BASE STATION OPREATION DEGRADED—基站操作降级
7652 BASE STATION NOTIFICATION—基站警示
注意!执行以下操作直到告警消失
1.检查电缆(连接系统模块同步接口)
2.检查2.048MHZ参考源是否正常工作并检查2.048MHZ信号是否正常
3.替换掉告警模块
4142: EFaultld_Communication3gppAdministrativelyDisabledAI
对报告的天线,Communication3gppEnabled参数设为开启(enable)
To revert change,the Communication3gppEnabled parameter should be
enabled for reporting Antenna Line.
1400: EFaultId_ExtAl0
1401: EFaultId_ExtAl1
1402: EFaultId_ExtAl2
1403: EFaultId_ExtAl3
1404: EFaultId_ExtAl4
1405: EFaultId_ExtAl5
1406: EFaultId_ExtAl6
1407: EFaultId_ExtAl7
1408: EFaultId_ExtAl8
1409: EFaultId_ExtAl9
1410: EFaultId_ExtAl10
1411: EFaultId_ExtAl11
1412: EFaultId_ExtAl12
1413: EFaultId_ExtAl13
1414: EFaultId_ExtAl14
1415: EFaultId_ExtAl15
1416: EFaultId_ExtAl16
1417: EFaultId_ExtAl17
1418: EFaultId_ExtAl18
1419: EFaultId_ExtAl19
1420: EFaultId_ExtAl20
1421: EFaultId_ExtAl21
1422: EFaultId_ExtAl22
1423: EFaultId_ExtAl23
1424: EFaultId_ExtAl24
1425: EFaultId_ExtAl25
N/A
用户自定义
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE告警手册篇.pdf
