一、单选题
1、 LTE的终端有:(5)个等级:
A.3
B.5
C.16
答案:B
注释:cat1~cat5
2、 LTE根据不同的系统带宽可同时支持高达(4)个SRS带宽
A.2
B.4
C.6
D.8
答案:B
"注释:SRS:Sounding Reference Signal 探测参考信号.对上行信道质量进行估计,用于上行信道调度;对于TDD,可以利用信道对称性获得下行信道质量; SRS位于上行子帧的最后一个SC-FDMA符号。对于UpPTS,其所有符号都可以用于传输SRS;一帧中有两个UPPTS,每个UPPTS最多2个符号。
3、 LTE共有(504)个PCI
A.3
B.32
C.512
D.504
答案:D
"注释:PCI物理小区标识:0~503,共504。从物理层来看,PCI(physical-layer Cell identity)是由主同步信号(PSS)与辅同步信号(SSS)组成,可以通过简单运算获得。公式如下:PCI=PSS+3*SSS,其中PSS取值为0...2(实为3种不同PSS序列),SSS取值为0...167(实为168种不同SSS序列),利用上述公式可得PCI的范围是从0...503,因此在物理层存在504个PCI。
其实,可以把PCI理解为扰码,就像在WCDMA系统中下行扰码用于区分扇区一样,对待发送的数据进行加扰,以便终端可以区分不同扇区。
而从网络操作维护级别来看,CI(Cell Identity)唯一标识一个小区,在网络中不能重复。但PCI却可以重复,因为PSS+SSS仅有504种组合。如,当网络中有1000个小区时,PCI仅有504个,此时就需要对PCI进行复用,通常情况下,PCI规划原则是每个扇区分配特定的PSS序列(0...2)值,而每个基站分配特定的SSS序列(0...167)值,以此避免相邻基站间存在相同PCI的问题发生。"
4、 LTE共支持(5)个终端等级
A.1
B.2
C.5
D.15
答案:C
注释:cat1~cat5
5、 LTE建网目标对频谱效率的要求是()
A.峰值DL5bit/Hz和UL2.5bit/Hz
B.峰值DL4bit/Hz和UL3bit/Hz
C.峰值DL3bit/Hz和UL2.5bit/Hz
D.峰值DL2bit/Hz和UL4bit/Hz
答案:A
注释:100M/20M=5
6、 LTE控制面延时小于(100ms)
A.20ms
B.50ms
C.80ms
D.100ms
答案:D
"注释:从驻留状态到激活状态,也就是类似于从Release 6的空闲模式到CELL_DCH状态,控制面的传输延迟时间小于100ms,这个时间不包括寻呼延迟时间和NAS延迟时间。 LTE项目首先从定义需求开始。主要需求指标包括:
●支持1.25MHz-20MHz带宽;如1.4M 3M 5M 10M 15M 20M
●峰值数据率:上行50Mbps,下行100Mbps。频谱效率达到3GPP R6的2-4倍;
●提高小区边缘的比特率;
●用户面延迟(单向)小于5ms,控制面延迟小于1OOms;
●支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作;
●支持增强型的广播多播业务;
●降低建网成本,实现从R6的低成本演进;
●实现合理的终端复杂度、成本和耗电;
●支持增强的IMS(IP多媒体子系统)和核心网;
●追求后向兼容,但应该仔细考虑性能改进和向后兼容之间的平衡;
●取消CS(电路交换)域,CS域业务在PS(包交换)域实现,如采用VoIP;
●对低速移动优化系统,同时支持高速移动;
●以尽可能相似的技术同时支持成对(paired)和非成对(unpaired)频段;
●尽可能支持简单的临频共存。
7、 LTE上行采用SCFDMA,而不是采用OFDMA的原因不包括(解调是在时域进行的)
A.PARP特性好
B.提高了UE的功率利用率,增大上行有效覆盖
C.解调是在时域进行的
D.对终端要求低
答案:C
注释:PARP(降低峰均比高,这个正交频分多址的短处。采用SCFDMA,就是为了降低均峰值
8、 LTE上行采用SCFDMA是为了(降低峰均比)
A.降低峰均比
B.增大峰均比
C.降低峰值
D.增大均值
答案:A
9、 LTE上行采用什么机制功率控制?()
A.开环
B.闭环
C.都可以
D.圆环
答案:B
"注释:LTE上行功率控制
终端的功控目的:省电和抑制用户间干扰。
手段:采用闭环功率控制机制
控制终端在上行单载波符号上的发送功率,使得不同距离的用户都能以适当的功率到达基站,省电,降低小区内、小区间用户干扰。
10、 LTE上行功控分为几种?(3种) 上行功控分为:
A.1种 PUSCH
B.2种 PUCCH SRS
C.3种
D.4种
答案:C
注释:上行功控分为:上行PUSCH功控,上行PUCCH功控,SRS功控。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE初级证-题库---答案和解析.pdf
