1. 苹果系手机
问题1 使用数据业务时无法从3G返回4G且上网速率不稳定
【问题现象】用户在使用数据业务时,有50%概率无法从3G返回4G
【涉及终端型号】Iphone5S/5C、三星NOTE 2
【问题定位】Iphone 5S/5C、三星Note 2等部分高通芯片手机不支持“3G到4G基于测量的数据业务连接态重定向”(只支持盲重定向)。造成手机从3G返回4G的成功率不高于50%,而且仅支持盲重定向的终端可能导致异系统间的乒乓切换,从而造成用户上网速率波动较大
【问题解决进展】已给相关手机厂家去函,反馈后续通过软件版本升级解决
【问题是否已解决】否,需要相应苹果以及三星等公司发布更新软件版本来解决。
【问题备注】重定向:在有数据业务进行时,用户所在网络发生变化所需要进行的一种网络行为(比如用户从无4G网络移动到有4G网络的环境) 。
问题2 手机信号栅格标示频闪,无法登入4G网络
【问题现象】终端网络制式(手机信号栅格显示部分)标示频繁闪烁,用户无法登入4G网络,无法做被叫及上网
【涉及终端型号】Iphone5S/5C LG E985
【涉及终端软件版本】IOS 7.1
【问题定位】经验证该问题仅在华为无线设备下偶发出现
【问题解决进展】已反馈给终端公司,苹果已提供7.1版本,该问题已解决,LG公司尚未更新软件版本
【问题是否已解决】是,苹果终端已解决,更新为IOS7.1;LG需要更新软件版本
问题3 手机欠费后耗电量增大
【问题现象】Iphone 5s/5c欠费后,手机耗电量增大,待机时间明显缩短
【涉及终端型号】Iphone5S/5C
【涉及终端软件版本】IOS 7.1
【问题定位】 IPhone 5s/5c欠费后,手机耗电量增大,待机时间明显缩短。(主要原因是:手机在2/3G网络下频繁附着,对无线网络CCCH和PDCH资源消耗较大)
【问题解决进展】苹果公司已发布7.1版本解决该问题
【问题是否已解决】是,更新版本为IOS 7.1
【问题备注】CCCH:公共控制信道,是指在呼叫接续阶段,传输控制链路连接所需要的控制信令和信息。
PDCH:分组数据信道,相当于数据业务在空中接口上的逻辑承载实体。
问题4 手机在无4G网络时无法正常使用
【问题现象】Iphone 5s/5c在无4G网络时,占用3G信号时偶尔会无法使用
【涉及终端型号】Iphone5S/5C、索尼M35T
【问题定位】Iphone 5s/5c、索尼M35t等部分终端在在3G电平为-89dbm至-84dbm(无4G网络覆盖)时,在2/3G间反复重选,导致用户基本无法正常使用
【问题解决进展】已反馈相关手机厂家,通过升级系统版本IOS7.1后问题解决。
【问题是否已解决】是,IOS7.1版本该问题解决。
问题5 手机经常异常重启
【问题现象】手机在WIFI开启时有时会异常重启
【涉及终端型号】Iphone5S
【涉及软件版本】IOS 7.05
【问题定位】经验证,手机由于自身芯片缺陷导致在Band40(2350MHz以上)和WIFI同时覆盖的场景下,终端概率性异常重启
【问题解决进展】已反馈相关手机厂家,现已通过更新7.05版本解决
【问题是否已解决】是,手机厂家已更新软件版本7.05,该问题已解决
【问题备注】TD-LTE支持band 38、39、40
(Band40 E频段 2320~2370M,Band39 F频段 1880~1900M,Band38 D频段 2575~2635M)。
问题6 手机待机能力较差
【问题现象】Iphone 5s/5c比其他运营商同款手机待机能力差
【涉及终端型号】Iphone5S/5C
【问题定位】由于问题手机与其他运营商一样,经网络侧优化调整参数后,手机待机时间提高20%,但是待机时间仍低于其他运营商同款手机
【问题解决进展】已反馈苹果厂家,正在协同研究,确定解决方案
【问题是否已解决】否,正在协同手机厂家研究解决方案
问题7 通话结束后手机吊死,恢复时间长
【问题现象】Iphone 5s在用户通话结束后,手机一直显示“挂机中”,等待一段时间后,才能恢复,影响用户使用其他业务
【涉及终端型号】Iphone5S
【问题定位】由于手机容错机制不健全,造成该问题
【问题解决进展】已反馈苹果厂家,正在研究解决方案
【问题是否已解决】否,手机厂家正在研究解决方案
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE终端问题案例知识库.pdf
