A、100ms B、1s C、5ms D、10ms
A、下行峰值数据速率100Mbps(20MHz,2天线接收)
B、U-plane时延为5ms
C、不支持离散的频谱分配
D、支持不同大小的频段分配
A、峰值DL5bit/Hz和UL2.5bit/Hz B、峰值DL4bit/Hz和UL3bit/Hz C、峰值DL3bit/Hz和UL2.5bit/Hz D、峰值DL2bit/Hz和UL4bit/Hz
A、S-GW
B、E-NodeB
C、MME
D、EPC
A、能够提高频谱效率
B、能够简化系统实现
C、没区别
D、能够降低峰均比
A、链路预算
B、PCI规划
C、容量估算
D、选址
C、建网成本
D、网络优化
A、5M
B、10M
C、20M
D、40M
A、增加LTE系统带宽;
B、降低LTE工作频点,采用低频段组网;
C、采用分层组网;
D、采用家庭基站等新型设备;
A、LTE支持多种时隙配置,但目前只能采用2:2和3:1;
B、LTE适合高速数据业务,不能支持VOIP业务;
C、LTE 在2.6GHz的路损与TD-SCDMA 2GHz的路损相比要低,因此LTE更适合高频段组网;
D、TD-LTE和TD-SCDMA共存不一定是共站址;
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TDD-LTE认证考试经典题库.pdf
