1 干扰成因
LTE系统最常遇到的干扰可以分为系统内干扰、系统外干扰几类,系统内干扰主要是同频干扰,包括如LTE TDD帧失步(GPS失锁)、TDD超远干扰、数据配置错误导致干扰、越区覆盖导致干扰等;系统外干扰主要是异系统非法使用LTE频段、异系统的杂散、阻塞或者互调干扰对本系统的影响。
1.1 系统内干扰
1.1.1 帧失步(GPS失锁)造成的干扰
对于LTE TDD系统,因为是时分双工,这对系统的时钟同步要求很高。如同一个网络中的某基站A与周围其他基站的时钟不同步,这就造成基站A的DL信号被周围的基站接收到,故而干扰到了周围基站的上行接收。如下图示意的,时钟不同步的A基站发射信号干扰到了B基站的上行接收。通常基站天线比较高,典型的如城区30m,郊区40m,两个基站天线间可能都是视距传播,一个基站的发射信号很容易被其他基站接收到。因而干扰会很严重。
由LTE的帧结构,其特殊子帧的上下行保护时隙之间的GP就是为上行和下行留出的保护带,其值从100us到700us不等,则如果失步时间超过100~700us就会造成基站间干扰。
同样的,GPS也会造成同样的问题。但是GSP时钟不同步造成的干扰,通常影响范围比较严重,且范围很广。可能在GPS失步基站周围的一大片基站都受到干扰,导致这些基站覆盖范围内的UE无法做业务,严重的甚至在基站下RSRP很好的情况下,UE都无法入网。在这些基站侧跟踪上行RSSI值,通常会发现RSSI值可能比正常值高出10~20dB,甚至更高。
引起GPS失锁的原因可能有:
1、 GPS安装不规范,导致无法搜到足够的星;
2、 GPS受到干扰;
3、 星卡异常;
对于我司基站可以通过DSP GPSSNR命令来查询GPS收到的卫星数以及卫星信号信噪比。且一旦失锁,基站都会有告警。但是网络中如果有其他厂家的设备共存,如果存在GPS失锁,也可能会对我司设备造成干扰。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE TDD 干扰检测指导.pdf
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
