文章来源于微信公众号:红松。红松定期更新各种通信资料
前面我们已经列举了非常容易考到的几个知识点,这次我们再补充一部分。
1、系统消息系列,这次常考的有a\MIB消息的内容有哪四项;b\每种SIB消息里包含的内容,尤其是SIB1-SIB8;c\MIB消息及SIB1消息的传输周期等。
2、 移动性管理相关,小区选择与小区重选及切换等评估准则及参数,主要的考点有a\小区选择S准则公式及各个参数含义;b\小区重选优先级;c\小区重选评估准则及参数;d\切换事件类型及各事件进入条件及参数等。
3、VOLTE架构中重要网元的功能,主要考点有:a\CSCF的三类主要功能;b\相关接口等
代理CSCF(P-CSCF)负责直接与IMS的终端(类似SIP的软电话、硬件电话等等);P-CSCF直接与终端交互,可能会把SIP进行压缩或者加密,然后就交给查询CSCF(I-CSCF),I-CSCF会查询HSS数据,来对用户名和密码进行认证,从HSS里查询你是否欠费了,开通或关闭了某些业务,以及你是从哪个P-CSCF来的,用来判断你是不是漫游;
整个呼叫过程中,P-CSCF是不做复杂工作的,P-CSCF只负责接收SIP消息,它相当于是对外联络点,然后SIP消息会到达I-CSCF,I-CSCF是运营商的核心网络——就是运营商内部网络的入口,他会根据HSS查找到用户是属于哪个地区的,会对应分配一个空闲的为该地区服务的服务CSCF(S-CSCF),一直到了这里,S-CSCF才是真正的VoIP里Proxy Server的角色,S-CSCF完成用户注册认证和呼叫的路由处理,以及电话业务的触发
所以如果综合来分析,P-CSCF和I-CSCF只是起到一个边界安全防护SBC服务器和负载平衡、服务器分流这一类功能,真正处理SIP注册和呼叫的原先VoIP里标准逻辑的组件,是S-CSCF,从物理上看,P-CSCF可能是全国或省一级中心统一的服务器集群,配合更多的I-CSCF服务器分布在主干核心网上做分流,背靠一个大的HSS服务器群,将不同市县的用户分配到各地的S-CSCF上进行实际的处理,并且S-CSCF会更多地与当地的通讯机房里原有的2G、3G发生交流,也就是媒体网关(MGW),负责把新的走4G的手机终端和旧的3G、2G以及固定电话之类的对接起来,保持兼容(也就是PS、CS域的互通)
4、OLTE关键技术类,主要考点有a\各关键技术的主要功能;b\QOS的主要参数及含义;c\QCI的分类及主要应用,主要是不同等级的资源类型等。
(1) QoS分类标识( QCI)。
QCI 可同时应用于 GBR和 Non- GBR 承载。一个 QCI是一个值, 用于指定访问节点内定义的控制承载级分组转发方式(如调度权重、接纳门限、队列管理门限、链路层协议配置等) , 这些都可以有运营商预先设置到接入网节点(比如eNode B) 中。在接口上使用QCI 而不是传输一组QoS参数主要是为了减少接口上的控制信令数据传输量, 并且在多厂商互联和漫游环境下使用不同设备或系统间的互连互通更加容易。
( 2)分配和保留优先级( ARP)。
ARP 可同时应用于 GBR 和 Non - GBR 承载。ARP的主要目的是能够决定是否接受请求的承载建立/修改(尤其对于 GBR承载的无线容量是否有效) ,或者在资源受限时拒绝上述请求。另外, eNode B 可以使用 ARP 决定资源受限时,哪个承载可以丢弃。一个承载的 ARP仅在承载建立成功之前对承载的建立产生影响。承载建立之后再需要对承载的特性进行改变时, 应该由QCI、 GBR、 MBR和AMBR等参数决定。
(3)保证比特速率( GBR)。
GBR仅应用于 GBR承载, 提供给 GBR承载保证的比特速率, GBR承载的业务包括语音、流媒体、实时游戏等。
( 4)最大比特速率( MBR)。
MBR仅应用于 GBR 承载, 它为业务设置数据传输速率的限制。如果发现业务的数据传输速率超过MBR时, 网络将通过业务量整形算法来限制速率。MBR的值一般大于或等于 GBR 的值。
( 5)聚合最大比特速率( AMBR)。
AMBR仅应用于 Non- GBR 承载, 同一个 UE 的多个SAE 承载可以共享同一个AMBR, 即一组SAE承载中的每个承载可以使用全部的 AMBR 资源, 例如当其他SAE 承载没有任何业务流时, 有业务流的那个承载可以使用全部的 AMBR定义的全部带宽。如果超出了 AMBR限制, 网络可能在上行链路和下行链路使用业务流量调节算法,就像 MBR的调节算法一样。
5、信令流程类。
主要考点有a\几条关键信令的内容;b\信令流程中每条信令的作用;c\信令的发送与接收点等。
处在RRC_IDLE态的UE进行Attach过程,首先发起随机接入过程,即MSG1消息;
eNB检测到MSG1消息后,向UE发送随机接入响应消息,即MSG2消息;
UE收到随机接入响应后,根据MSG2的TA调整上行发送时机,向eNB发送RRCConnectionRequest消息;
eNB向UE发送RRCConnectionSetup消息,包含建立SRB1承载信息和无线资源配置信息;
UE完成SRB1承载和无线资源配置,向eNB发送RRCConnectionSetupComplete消息,包含NAS层Attach request信息;
eNB选择MME,向MME发送INITIAL UE MESSAGE消息,包含NAS层Attach request消息;
MME向eNB发送INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,请求建立默认承载,包含NAS层Attach Accept、Activate default EPS bearer context request消息;
eNB接收到INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,如果不包含UE能力信息,则eNB向UE发送UECapabilityEnquiry消息,查询UE能力;
UE向eNB发送UECapabilityInformation消息,报告UE能力信息;
eNB向MME发送UE CAPABILITY INFO INDICATION消息,更新MME的UE能力信息;
eNB根据INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中UE支持的安全信息,向UE发送SecurityModeCommand消息,进行安全激活;
UE向eNB发送SecurityModeComplete消息,表示安全激活完成;
eNB根据INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中的ERAB建立信息,向UE发送RRCConnectionReconfiguration消息进行UE资源重配,包括重配SRB1和无线资源配置,建立SRB2、DRB(包括默认承载)等;
UE向eNB发送RRCConnectionReconfigurationComplete消息,表示资源配置完成;
eNB向MME发送INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE响应消息,表明UE上下文建立完成;
UE向eNB发送ULInformationTransfer消息,包含NAS层Attach Complete、Activate default EPS bearer context accept消息;
eNB向MME发送上行直传UPLINKNAS TRANSPORT消息,包含NAS层Attach Complete、Activate default EPS bearer contextaccept消息。
关于考前知识点的整理我们就整理这么多,随着VOLTE应用的推广,后续更多的会关注VOLTE知识点的整理,此份知识点的目的在意考前给大家5-10分钟的时间加强记忆的,不要完全依赖哦,因为这些LTE的知识的海洋里的凤毛菱角呢!
猜你喜欢:
广东移动考试学霸的晋级之路之“部落冲突”
【广东冲刺】考试知识点:LTE系列——TAU概述及寻呼原理
【考前冲刺】LTE高频次试题精选,你会做几题?
【考前冲刺】GSM高频次试题精选,你会做几题?
——·END·——
红松公众号后台福利:
♣ 点击“移动学习”:通信微课堂+考试中心。
♣ 点击立即体验:获取e企学APP详细信息,移动通信学习平台,你值得拥有。
♣ 后台现更新【VOLTE KPI指标定义大全】,小伙伴们可以去下载学习啦~
想获取更多通信考试干货,请在后台留言~
