1、判断题
1. X2接口是E-NodeB之间的接口(对)
2. 一个时隙中,频域上连续的宽度为150kHz的物理资源称为一个资源块(PRB)(错)
(一个PRB在频域上包含12个连续子载波,在时域上包含7个连续的OFDM符号。即,频域宽度为180kHz,时间长度为0.5ms(1个时隙))
3. 对于每一个天线端口,一个OFDM或者SC-FDMA符号上的一个子载波对应的一个单元叫做资源单元(RE)(对)
4. LTE的天线端口与实际的物理天线端口一一对应(错)
1.1 天线端口(天线逻辑端口与天线物理端口)
一个天线端口(antenna port)可以是一个物理发射天线,也可以是多个物理发射天线的合并。在这两种情况下,终端(UE)的接收机(Receiver)都不会去分解来自一个天线端口的信号,因为从终端的角度来看,不管信道是由单个物理发射天线形成的,还是由多个物理发射天线合并而成的,这个天线端口对应的参考信号(Reference Signal)就定义了这个天线端口,终端都可以根据这个参考信号得到这个天线端口的信道估计。
LTE定义了最多4个小区级天线端口,因此UE能得到四个独立的信道估计,每个天线端口分别对应特定的参考信号模式。为了尽量减小小区内不同的天线端口之间的相互干扰,如果一个资源元素(Resource element)用来传输一个天线端口的参考信号,那么其它天线端口上相应的资源元素空闲不用。
LTE还定义了终端专用参考信号,对应的是独立的第5个天线端口。终端专用参考信号只在分配给传输模式7(transmission mode)的终端的资源块(Resource Block)上传输,在这些资源块上,小区级参考信号也在传输,这种传输模式下,终端根据终端专用参考信号进行信道估计和数据解调。终端专用参考信号一般用于波束赋形(beamforming),此时,基站(eNodeB)一般使用一个物理天线阵列来产生定向到一个终端的波束,这个波束代表一个不同的信道,因此需要根据终端专用参考信号进行信道估计和数据解调。
总之,一个天线端口就是一个信道,终端需要根据这个天线端口对应的参考信号进行信道估计和数据解调。
5. LTE系统中在4天线端口发送情况下的传输分集技术采用SFBC与FSTD结合的方式(对)
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE题库解析大全.pdf
