第一部分 发射项测试
一、发射测试连接图
Note: 衰减为输出功率2.5倍以上,此处选择30dB。
10MH 参考线时钟线reference接BBU针孔 ,10毫秒trigger接B板最右边网口。
二、仪表等附件内容
频谱分析仪(Agilent MXA Signal Analyzer N9020A,10Hz~13.6GHz), 30dB衰减,System DC Power 7Supply (Agilent N5747A/60V/12.5A/750W),VGA信号源。
LTE NEM,Secure CRT。
三、NEM操作系统配置
四、频谱仪选键设置
Step 1. 选择LTE模式,Press Mode, LTE TDD.
Step 2. 频点设置 FREQ Channel
Step 3. 频点补偿设置 Input/Output, External Gain, BTS
Step 4. 下行模式设置Mode Setup, Radio, Direction to be Downlink.
Step 5. 链路配置设Mode Setup, Radio, ULDLAlloc, Config 3;DW/GP/Up Len, More, Config 8.
Step 6. 时间门限设置 Sweep/control, Gate, Gate Delay=5ms, Gate Length=6.8ms
Step 7. 带宽设置 Mode setup, Prest To Standard=10/20MHz
Step 8. 触发方式设置 Trigger, External 1/2
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE基站测试.pdf
