  • 阅读:1803
4.10 LTE的小区间干扰抑制技术
ranhj
VIP会员
积分 1922
帖子 384
威望 104658 个
注册 2016-12-6
发表于 2017-01-18 16:55:37  只看楼主
传统的蜂窝移动通信技术在小区中心和小区边缘有着差距很大的数据率。以UMTS为例,小区中心的数据率和小区边缘的数据率,影响了系统的覆盖范围和容量,同时小区边缘的用户体验质量亟待提高。
LTE已经后LTE技术都把提高小区边缘数据速率作为一个重要的目标。
在第一代移动通信系统中,就存在了小区间频干扰的问题,于是第一代移动通信系统采用了频率规划,在不同的小区间复用频率来实现频率资源的有效利用。
一般来说,频率复用指数有几个固定的选择,比如传统的三扇区小区划分用的就是频率复用指数因子为3。除此之外,频率复用因子还有1、7等。
当复用因子为1的时候,则网内的所有小区用的频率都是一样的,随之而来的是严重的小区间干扰。
选择较大的复用因子造成的负面影响是频谱效率变小,比如复用因子为3的时候,频谱效率是1/3,复用因子为7的时候,频谱效率是1/7,依此类推。
篇幅有限,更多精彩内容请关注下方。。。。。。。
LTE小区间干扰抑制技术.pdf
2017-1-18 16:54:48  下载次数: 25
LTE小区间干扰抑制技术.pdf (299.31 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 08:21:45
    Processed in 0.208298 second(s), 12 queries , Gzip enabled
