上行峰值速率的计算:【方法一】首先给出计算结果:20MHz带宽情况下,一个TTI内,可以算得最高速率为:总速率=数字含义:4:上行最高调制方式为16QAM,1个符号包含4bit信息;2和7:LTE系统的TTI为1个子帧(时长1ms),包含2个时隙,常规CP下,1个时隙包含7个符号;因此:在一个TTI内,单天线情况下,一个子载波上行最多传输数据4×7×2bit;96*12:20MHz带宽共100个RB,假设PUCCH占用2个RB,上行RB数要遵循“2/3/5”的原则,所以PUSCH最多用96个RB,每个RB含12个子载波;79%:系统开销一般取25%(考虑RS消耗1/7、SRS消耗1/14),即上行有效传输数据速率的比例为79%。
直接用最大传输块来计算,可见Cat3和Cat4的上行峰值速率为51Mbps(最高调制方式16QAM)、Cat5的上行峰值速率可达75Mbps(最高调制方式64QAM)。TD-LTE系统中,和下行一样,以时隙配比3:1/特殊子帧配比10:2:2的配置为例:DSUDD DSUDD。所有上行符号占的比例就是(2*14+2*2)/14*10=21.4%,这时TD-LTE系统的上行峰值速率可达:51Mbps*21.4%=10.5Mbps超级啰嗦:1、上行开销的计算也有很多不同的版本,比如是否考虑PUCCH、SRS,是否考虑PRACH(PRACH每20ms发送一次,在时间上占5%,PUSCH每ms发送,在时间上占95%),以及RB数的应用(是否遵循2/3/5的原则),考虑不同的因素可以根据运营商的实际要求,计算结果偏差不会很大。2、TD-LTE上行同下行,如果考虑以10ms无线帧为时间单位计算会更加的直观。
........更多精彩请关注下方
LTE速率影响因素.pdf
