3.4.3 DRX(非 连续接收)
DRX,在一段时间里停 止监听PDCCH信道,DRX分两种:IDLE DRX,顾名思义,也就是当UE处于IDLE状态下的非连续性接收,由于处于IDLE状态时,已经没有RRC连接以及用户的专有资源,因此这个主要是监听呼叫信道与广播信道,只要定义好固定的周期,就可以达到非连续接收的目的。但是UE要监听用户数据信道,则必须从IDLE状态先进入连接状态。
而另一种就是ACTIVE DRX,也就是UE处在RRC-CONNECTED 状态下的DRX, 可以优化系统资源配置,更重要的是可以节约手机功率,而不需要通过让手机进入到RRC_IDLE 模式来达到这个目的,例如一些非实时应用,像web浏览,即时通信等,总是存在一段时间,手机不需要不停的监听下行数据以及相关处理,那么DRX就可以应用到这样的情况,另外由于这个状态下依然存在RRC连接,因此UE要转到支持状态的速度非常快。
这里我们先介绍ACTIVE DRX,而IDLE DRX我打算放在呼叫那部分来介绍。而要理解DRX,我们就必须理解下面要描述的几个定时器与概念(所有的时间都是基于子帧的,也就是ms为单位):
On duration Timer
UE每次从DRX醒来后维持醒着的时间,UE在该段时间内会搜索PDCCH。
Inactivity Timer
UE在醒着时每次成功解码HARQ初始发送的PDCCH后保持active的时间,它的意思就是,当UE收到的PDCCH指示的是一个UL/DL的初始传输,而不是重传。
UE在醒着时每次成功解码HARQ初始发 送的PDCCH后保持active的时间
Active Time
UE从DRX醒来后保持醒着的总时间,在此时间段,UE监听PDCCH,包括所有导致UE处于ACTIVE的状态,比如是DRX周期开始“On Duration”,或者收到初始传输的PDCCH,或者是监听重传,等等,在36.321 5.7节,是这样定义ACTIVE TIME的,如果配置了DRX,那么ACTIVE Time 包括以下时间:
· onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimer 以及 mac-ContentionResolutionTimer 运行的时间,或者
· 有SR(调度请求)已近发送到PUCCH,并且处于挂起的状态(也就是这个调度请求还没有满足,如此之类的)或者,
· 对一个挂起的HARQ重传存在上行授权,并且在对应的HARQ 缓冲区里面有数据;或者
· 在非竞争随机接入后,成功收到随机接入响应消息,此时应该有PDCCH发送给UE指示一个新的传输, 但是这个PDCCH还没有收到,此时UE还是必须处 于ACTIVE状态
HARQ RTT Timer
UE预期DL Retransmission到达的最少间隔时间,也就是说重传最早会什么时候到,那么UE暂且不需要理会,也就是说这一段时间,改怎样就怎样,等到这个定时器超时了,那么它就要处于醒着的状态。
DRX Retransmission Timer
UE预期接收DL Retransmission的时间,也就 是需要这么多时间来接受下行重传。
DRX cycle length
DRX cycle length一旦配置/重配置就固定,即不会因为active time大于on duration而 变化。
DRX运行:
· 如果在使用短DRX周期,检查当前子帧是否满足下面的公式:
[(SFN * 10) + subframe number] modulo (shortDRX-Cycle) = (drxStartOffset) modulo (shortDRX-Cycle)
..........更多精彩请关注下方
LTE-MAC协议解读-----非连续接收(DRX)-分享.pdf
